pour cet ampli tuner TELEFUNKEN HIFI RECEIVER TR 1200
j’ai donc bien reçu le cordon DIN / RCA de notre ami Vincent merci à lui
restent =
le CV dur et bloqué = débloqué mais ficelle cassée à refaire avec schéma notice…
l’inter poussoir M/A = ne restait pas poussé en marche
trouvé un similaire en récup
mais ce que je ne comprend pas c’est pourquoi il y avait dessus 2 x R de 5,6 ? ??? ( c’est coupure bipolaire ) elles servent à quoi ? R 595 et R 596 ( cémentées en plus )
ce que je comprend mal = d’après le schéma le courant Ph et Neutre passe direct en position marche …?
et aussi par les résistances 5,6 ? ( en même temps …? )
croquis de l’inter d’origine hs
et celui de remplacement qui a moins de bornes…
dois je le raccorder simplement sans résistances ou ajouter les 2 x résistances 5,6 ? ? et où ?
Ou pour reprendre les désignations du schéma :
A la fermeture de l’interrupteur S1b et S1d se ferment et la tension est véhiculée à travers les 2 résistances de 5.6 Ohm (S1a et S1c restent ouverts)
Après un laps de temps, S1a et S1c se ferment en court-circuitant les 2 résistances.
En douceur…en douceur …?? !! il a faillit passer par la fenêtre ce bolide !
mais vu le poids…
LA FICELLE = après beaucoup de temps… :mrgreen: même en respectant la LONGUEUR 1,80 m et le parcours du schéma = ça marchait point
en final = ce que je fais parfois dans ces cas là sur des radios = j’ai ajouté un petit ressort sur le fil pour compenser = et ça roule…
L’INTER = voir photos de ce que j’ai en récup et l’original avec ses 2 resistances si je peux utiliser le récup où peut on mettre les 2 x résistances…?
