je pense le faire fonctionner demain (jour de neige dans ma région) donc a suivre …
j’ai aussi un autre tv mécanique 30 ligne dont on peut regarder l’image dans les 2 formats Baird (3/7) et Barthelemy (3/4) mais a chaque format on doit mettre le tube image neon correspondant
Il manque , en effet, une étiquette à votre Visiola.
En revanche , en ce qui concerne mon exemplaire , ce n’est pas des étiquettes mais une gravure fine « dans la masse » .(exactement la même gravure que sur le matériel TSF H.Hurm)
On peut voir , sur vos photos , la place en « creux » pour coller les étiquettes , et ces creux n’existent pas sur mon modèle.
En effet j’ai trouvé un beau moteur Universel Siemens/Halske des années 20/30 qui a toutes les caractéristiques souhaitées mais il va falloir, peut-être, le faire rebobiner pourtant les enroulements stator et rotor sont corrects à l’ohmètre mais une fois sous tension le moteur grogne , à du mal a tourner il faut le lancer à la main et il ne possède aucun couple , les balais sont nickel ainsi que le collecteur du rotor…
M. Ruiz, l’ensemble porte balais de votre moteur peut-il pivoter ? auquel cas ce serait un moteur dont le couple et la vitesse sont réglable par la position des balais, on appelle ceci un moteur à répulsion, j’en ai un qui entraine la cage d’un extracteur à miel c’est bien pratique et d’application ancienne. Il serait bizarre si les enroulements et les balais sont bons que le moteur ne soit pas bon.
Bah …
J’ai trouvé: Un des bobinages stator est partiellement coupé moteur froid et sans vibration ça passe mais une fois en marche chaud et en vibrations le fonctionnement est aléatoire.
Loi de Murphy oblige (celle des emmerdements maximum) je n’arrive pas à retirer la vis qui maintien le bobinage et le fer doux …impossible à débloquer pour l’instant…
Je vais donc appliquer le plan « B » .
Je te signale à tout hasard, le cas échéant, qu’il existe maintenant des barres lumineuses a base de leds cms de puissance qui peuvent suppléer une lampe linéaire défaillante. Elles existe en différente longueur et puissance.
J’ en utilise une de 20 watts avec ma machine à 60 miroirs.
R.D.
Si j’ai fait mention des tubes au néon il n’est pas question ,pour le moment de les utiliser .*
j’ai pu obtenir des images 30 lignes pendant quelques secondes en alimentant sous environ 56 v mais il n’y a aucune stabilité de la vitesse en plus le manque d’inertie est un problème supplémentaire donc images furtives et j’ai utilise une barrette de leds
je vais faire un système de synchro avec la roue phonique identique a celui que j’ai réalise pour le Baird mais moins puissant et la plus de problème …mais il va falloir attendre un peu car je finalise la réalisation d’une camera flying spot + un émetteur sur 765 kH +un récepteur amplification direct
l’émetteur et le récepteur sont a l’état de prototype mais tout l’ensemble fonctionne et je fais des émissions limitées a une distance de 200 m et superbes images en réception
pour le 2 eme tv meca que j’ai mis sur le forum il fonctionne parfaitement ( en plus les trous du disque sont carres ) la synchro se fait avec la fréquence du secteur par une roue phonique a 8 pôles
Bravo Nicolas, ça fait vraiment plaisir de découvrir une nouvelle réalisation en matière de télé mécanique. Il a vraiment l’air très prometteur cet ensemble émetteur/récepteur. J’ai moi aussi déjà expérimenté sommairement une transmission d’une trentaine de mètres dans les PO en bidouillant un poste à lampe en émetteur. J’avais été assez surpris d’obtenir malgré tout des images tout à fait convenables.
J’espère que tu pourras nous montrer quelques Photos des images produites par ce minuscule moniteur. J’aimerai bien voir ça, et pourquoi pas avec les tubes néon.
Qu’en n’est-il de la précision d’alignement de ses miroirs ?
