Bon finalement l’histoire de la tension des filaments du tube n’était pas un sujet, j’ai de manière régulière 6.4v dessus (même si je trouve que ca éclaire fort par rapport à des tv plus récentes).
Voilà où j’en suis : lorsque je mets la TV sous tension, tous les tubes s’éclairent bien, j’ai des tensions relativement proches de celles que j’ai pu relever sur des schémas très proche (merci Odin). Bien que ces tensions varient suivant les réglages des différents potentiomètres.
Mais absolument rien de se passe à l’écran, aucun signe de vie, c’est pareil allumé/éteint.
J’ai mesuré la THT, j’avais 8kv ce qui semblait insuffisant. Enfin c’était déjà une incroyable surprise car vu le manque de réaction j’étais persuadé qu’il n’y avait rien du tout. J’ai remarqué que le potentiomètre de fréquence ligne faisait varier un peu la THT, 8kv était le max que j’arrivais à avoir.
J’ai changé quelques tubes par des neufs, le tube de puissance PL81, les3 ECL80 (séparatrice, balayage ligne, balayage image) qui faisaient peine à voir ils n’avaient pas les mêmes éclairages, la EY51, et bien sûr l’ampli final vidéo PL83 (qui était absente au départ).
Avec ca je suis donc à 9kv :
Je soupçonne un problème dans mon enroulement secondaire du transfo THT.
Depuis le début je vois bien qu’il a pu y avoir un « accident », de la cire avait coulé sur le châssis, un gros pâté se trouvait sous le transfo jusqu’au châssis (chauffe excessive?). Et j’avais trouvé 2 connexions d’enroulement dessoudés de la platine que j’avais reconnecté.
J’ai testé à l’oscillo en entrant un signal de 20khz de tous les cotés des enroulements suivant le tuto du site cfp-radio, l’image suivant est confuse mais à gauche se trouve la courbe obtenue aux deux extrémités de l’enroulement secondaire :
Le transfo n’est vraiment pas très beau :
J’ai donc essayé le montage d’un tripleur sur les conseils d’Odin et j’ai déconnecté l’enroulement secondaire THT. J’avais justement un tripleur de fabrication soviétique qui trainait.
Là j’obtiens 12kv ce qui se rapproche déjà davantage je pense de ce qu’il faut
Après avoir testé hors connexion au tube cathodique, je viens de monter la sortie du tripleur sur l’avant du tube cathodique mais toujours absolument rien, pas le moindre signe de vie.
Qu’en pensez vous je devrais au moins avoir quelque chose non normalement? Que puis-je vérifier de plus ? (je précise que je ne suis pas autant expérimenté que vous c’est ma première réparation de TV à lampes, parlez moi en termes simples ).
merci par avance !
