Si la plage de fréquence du Géné Trame reste autours de 60 Hz, bien caler la base de temps trame sur 60 Hz, 525 lignes, surtout pour un tv " vintage" de 1940( le signal 525 lignes 60Hz est apparu en 1941, à la RCA, puis CBS). Calibres bien la base de temps sur un signal étalon 525 lignes 60hz(Mire NTSC en mode noir et blanc EIA 525 lignes 60Hz).
Puis, utilise un tuner TNT sortant le CVBS en NTSC 3,58, ou PAL-M( PAL 3,58), comme le tv est monochrome, ca n’ a aucune importance que ce soit NTSC ou PAL( signaux de couleur).
Possibilité de lire un DVD NTSC, ou un Laserdisc NTSC
-En mode NTSC 3,58 classique, ou en NTSC on PAL TV 60( toujours en 525 lignes 60Hz), le mode couleur n’ a aucune importance.
Les signaux CVBS iront vers un modulateur M( normes RTMA/EIA), pour se retrouver en bande VHF I et III
Lecture de K7 VHS NTSC:
-En PAL 60 Hz
-En NTSC 3,58
-En NTSC 4,43
Quelque soit le mode, l’ important est d’ avoir un 525 lignes 60Hz
VHS NTSC SP: 33,35 mm/S
VHS NTSC LP: 16,67 mm/S
VHS NTSC SLP/EP: 11, 12 mm/S
Certaines consoles délivrent un signal en 525 lignes 60 hz.
