vu le temps pourri , je faisais un peu de tri au grenier , et redécouvrais une caisse avec mes cours et TPs de l’ IPG de 1965/66
et dans un polycop de TPs , l’ étude d’ un téléviseur Pathé Marconi de 1955 .
La réf du modèle n’est pas mentionnée , mais il y a la description et des schémas ( datés du 12/12/1955).
Peut être avec la liste des tubes on peut retrouver de quel modèle il s’ agit , et peut être il est au GL ! ![]()
C’est bien sur un TV 819 lignes, il est dit "longue distance, " avec canal unique 10.
- platine HF 150 764: ECC84 , ECC81
- sous ensemble alim ; réf 150 403 ( pont de diodes semi conductrices ), synchro , bases de temps : EB9,ECL80,ECC82, EL84 ( b d t image ), ECC82, EL81, EY81, EY86 ( b d t lignes )
- platine FI /vidéo/son: réf 150 267
image: EF80, EF80 x2, diode semi , EF80, 6P9,
son : , EBF80 x3, 6P9, HP
tube cathodique peut être un 43 cm MW 43 80
