même avant l’apparition des TV LCD les artisans dépanneurs avaient déjà des soucis à cause de la baisse des prix des TV CRT, des gens dans les années 90 préféraient acheter une nouvelle TV made in Asia à pas cher plutôt que de faire réparer leur vieux TVC7/8/12,
dans les années 70 et une partie des années 80 une TV couleur représentait une certaine somme, pas loin d’un mois de salaire, voire plus, du coup là on se posait pas de question : direction l’artisan pour la faire réparer, et avec de la chance il y avait pas besoin de se déplacer à l’atelier, le gars venait avec sa sacoche réparer sur place :mrgreen:
Bonsoir mannix54,exact le dépannage a domicile représentait pratiquement la moitié de mon temps et le restant a l’atelier bien sur!! et bien souvent c’était réparé sur place sauf des fois ou la c’était pas possible,un tv en prêt était alors offert gracieusement au client pour le faire patienté et le délais en générale durait environ 1 semaine pas plus Et il y avait le relationnel avec le client cela représentait beaucoup !!!
Conaissant les pannes des chassis TVC 8 et TVC12, j’ ai ressoudé soigneusement les étages de puissance, et ils marchent bien !
Vu que les tv lcd avec tuner MPEG 2 SD ne marcheront plus l" an prochain, hormis la fonction de moniteur vidéo !
Quant à l’ ITT avec PONG intégré, je signale qu’ il n’ a pas de Péritel !
S’ il y en a encore en état de marche, ils peuvent plaire au collectionneurs de consoles " Vintage" ! :mrgreen:
Normal puisque la péritel n’avait pas encore été spécifiée (il date de 1978 ou 79).
Par contre le TDA2530 permettait de faire relativement facilement une entrée RVB interne, même s’il n’était pas conçu pour ça au départ.
il y a eu BARCO et GRUNDIG qui ont commercialisé leurs extensions console( mais pas en France !)
THOMSON a intégré le PONG noir et Blanc sur des variantes de tv noir et blanc 36 cm( chassis ECO 2 ?)
comme ce sujet s’est centré sur pong et les TV ITT voici une pub de l’époque où l’on voit le système de « cassette » encastrable permettant de jouer à pong sur un TV ITT :
Bonjour a tous !! que de bons souvenirs Il est vrai que ces tv ne sont pas facile a retrouvé,qui sait un jour peut-être par le fait du hasard même en panne
Oui, car il n’y en a pas eu beaucoup et la cassette « jeux » était une option.
Le seul point commun entre la cassette télécommande et celle de jeux était la forme et les dimensions, car l’une se raccordait par infrarouges et l’autre au moyen d’un connecteur …
A noter que Philips a également eu un modèle de TV (chassis TVC8 je crois) qui n’avait pas de clavier local et dont la télécommande s’encastrait dans la façade (une belle c***erie !).
le modèle 26C876 similaire avait une télécommande à ultrason et des touches sensitives en façade qui pouvaient avoir un défaut de conception : l’utilisateur pouvait recevoir une petite châtaigne électrique non douloureuse ( mais désagréable ) quand il changeait les chaines avec les touches sensitives, mes parents avaient ce modèle là et une fois sur trois on pouvait se prendre une décharge
Oui, c’est bien à celui-là que je pensais.
Mais c’était vraiment l’exemple de la fausse bonne idée, car si on perdait ou cassait la télécommande (ou même simplement si sa pile était morte) on ne pouvait plus rien faire avec l’appareil.
La réduction de coût apportée par la suppression de quelques touches était négligeable compte tenu du prix d’un TV de l’époque (ce n’est plus la même chose pour un adaptateur TNT à 25€ ).
il restait néanmoins la solution de secours : zapper en utilisant la molette de réglage de fréquences située dans une trappe ( tuner à varicaps ) sur le coté droit du téléviseur, car ce téléviseur n’avait pas encore de mémorisation électronique des fréquences,
mais certains réglages sur ce TVC8 comme la couleur n’était possible que via la télécommande, de mémoire en façade on ne pouvait régler que la lumière, le contraste et le son ( ou les aigus je ne sais plus ), et tout en bas dans la trappe coulissante il y avait un bouton « pré-son » et une prise din « jeu vidéo », il n’y avait donc pas interêt à ce que la couleur soit mal reglée ( position noir et blanc ou trop de couleurs :mrgreen: ), existait-il un cavalier « RESET » à l’intérieur du téléviseur pour retrouver des réglages par défaut ?
ça me fait penser que peut-être à l’époque des bricoleurs ont essayé de « greffer » des boutons de sélection de chaine en façade pour palier à cette absence de boutons de sélection de chaine en façade, le chassis TVC8 devait être assez modulaire pour pouvoir donner à un bricoleur la possibilité de corriger les erreurs marketing de philips
Le 66 cm avec zapette amovible était un chassis TVC 7.
Les millesimes 1980-1982 avec péritel et déclinaisons multistandard, avaient un clavier de secours( Chassis TVC 7,TVC 8, et chassis TVC 11)
Dans mes collections, j’ ai le catalogue Philips 1981-1982 des versions multistandard( chassis TVC 7 , TVC 8, TVC 11 ). Mais je me demande si les versions avec zapette n’ étaient t’ ils pas les premiers avec le code RC 5 ? Sur ce catalogue figure des TVC 7 et un TVC 8 sans zappette, avec 12 Varicaps( 6 en norme L/L’ et les 6 autres en normes B/G/I). Le TVC 11 était uniquement avec zapette.
Le code RC 5 était déjà sur le chassis TVC12( Multi ou non).
En général, les télécommandes universelles, lorsqu’ on leur mémorise " PHILIPS", c’ est le code RC5. Surtout les telecos universelles Philips bien sur !
Les tout premiers TV Philips avec télécommande infrarouge (à partir du milieu des années 70) utilisaient un système développé au LEP (labo de recherche Philips à Limeil-Brévannes) qu’on avait baptisé initialement « telco » puis RC-4.
Il utilisait le SAF1031 dans l’émetteur (plus tard remplacé par le SAF1039) et le SAF1032 dans le TV pour le décodage.
Il était limité à 32 commandes différentes, ce qui était jugé largement suffisant à l’époque.
Le code RC5 est apparu au début des années 80 et il est toujours utilisé sur les TV Philips depuis, après avoir été étendu (RC5 extended).
A l’origine le RC-5 permettait de commander 32 appareils différents avec chacun 64 commandes maximum.
Le RC-5 « extended » faisait passer le nombre de commandes de 64 à 128 en utilisant le « toggle bit » (utilisé au départ pour indiquer la répétition d’une commande) pour ajouter un bit au code de touche (passant ainsi à 7 bits au lieu de 6).
L’avantage du RC-5 sur les autres codes c’est que les codes d’appareils (32 « adresses ») et de fonctions (128 en mode « extended ») sont standardisés, contrairement au code NEC qui a beaucoup plus de possibilités (65536 adresses, 256 codes de fonction par adresse) mais ou c’est l’anarchie car chacun fait ce qu’il veut au niveau des codes.
Plus tard Philips a défini un code RC-6 qui a plusieurs modes et beaucoup plus de possibilités mais est relativement peu utilisé (principalement pour du matériel audio ou multimédia).
il est amusant de voir comment l’agence de pub essaie de mettre en valeur la télécommande encastrable, ils ne donnent aucun argument positif/pratique à part un simple « oh regardez la télécommande est encastrable, elle sert de panneau de commande ! » :mrgreen:
peut-être que l’idée de ce système était de mettre en valeur la télécommande infrarouge, objet encore assez nouveau à l’époque, du coup on la met en façade pour qu’elle serve de vitrine technologique, histoire qu’on la voit bien, elle n’est plus alors un simple accessoire mais partie prenante du téléviseur puisque elle est la seule méthode pour changer de chaine
oui que de souvenirs ces téléviseurs ITT avec la console intégré j’en ai récupéré a l’époque malheureusement je n’ai rien gardé lorsque j’ai quitté Paris en 2000 depuis d’ailleurs je n’ai pas recroisé ce type de poste qu’il soit couleur ou noir et blanc .
refaire les manette était de plus très simple lorsqu’on récupérais les potes a la poubelle ils n’avaient pas l’idée de laisser les manettes dessus.
Il y avait aussi les postes équipé de la prise video plus tard rebaptiser vidéo jeux c’etait sympa aussi pour faire fonctionner son ldl 1000 pour ceux qu avaient la chance d’en posséder au début des années 70 .
En tout cas je n’ai jamais été un grand fan des postes grunding avec cette télécommande incrustable qui si mes souvenirs sont bons étaient au départ à ultra son mais je ne sais plus si celle ci étaient incrustable.
Sharp avait eu aussi cette mauvaise idée de faire un magnétoscope qui avait une télécommande incrusté qui était tout sauf pratique de plus cet appareil était une vrai M… ma sœur en a eu un qui retournait régulièrement chez le réparateur tout le temps de sa garantie je préférais bien mieux celui de ma grand mère à chargement par le dessus qui fonctionnait mille fois mieux et avait même une plus belle image bien que plus ancien.Mon modele préféré de l’epoque etait tout de meme le JVC façade alu lecture par 2 parfaite alors qu’il n’y avait que 2 têtes et qui à mon avais ont été les meilleurs appareils jamais construit j’en possède encore un mais sous la marque pathé marconi il me semble bien.Comme je collectionne les appareils d’enregistrement vidéo j’ai encore environ 20-30 magnétoscopes vhs dans mes stocks pour mon projet musé et bien entendu tout les formats qui sont sorti du premier philips à lampes à bandes ouvertes jusqu’à des appareils de la fin des années 80 ensuite j’ai déclaré forfait car pour moi c’est de la cochonnerie après et je n’ai aucun plaisir à les voir…
Je rassemble aussi quelques caméra et premier ensemble portatif de la fin des années 60 début 70 et caméscope idem milieux des années 80.avec environ 80m3 d’appareillages vidéo actuellement je n’ose même pas imaginer ce que je ferais si je ne trouve pas de locaux pour faire un musée si je devais déménager.
je me souviens aussi d’un modèle JVC aluminium bien sympathique ( avec une petite télécommande grise infra-rouge à petits boutons ) au collège et lycée dans les années 80 quand les établissements commençaient à avoir ( tout doucement ) des TV et des magnétoscopes ( pour faire office d’atelier audiovisuel, club cinéma ou pour montrer des documentaires ),
il devait dater de 1984 ou 85, avec des fonctionnalités plus ou moins avancées comme le doublage audio, c’était la première fois que je voyais pour de vrai ce genre d’engin, car dans le cercle familial personne n’avait encore de magnétoscope à cette époque, objet de luxe ( avec redevance spécifique pour décourager encore plus l’achat )
