Bonjour à tous sur le forum. Je ne parle pas français, j’utilise Google Traduction, donc je m’excuse d’avance si quelque chose est grammaticalement incorrect.
J’essaie de réparer mon téléviseur, un Roadstar 5501, depuis un certain temps maintenant, et tout à fait par hasard, je suis tombé sur votre discussion ici.
Mon téléviseur avait un comportement presque identique à celui de l’homme qui a lancé cette discussion. La différence est qu’il fonctionne normalement après 20 à 30 minutes de préchauffage, et l’image est parfaite.
Au début, j’ai soupçonné un problème de haute tension sous le capuchon de l’anode. J’ai supposé qu’après un certain temps, elle s’était stabilisée à la valeur requise. J’ai vérifié avec une sonde haute tension, et il a été constaté que la tension sous le capuchon était restée quasiment identique tout le temps. Il n’y a donc aucun changement visible entre la mise sous tension et l’apparition d’une image normDans votre discussion, j’ai constaté un problème avec la tension de mise au point. J’ai essayé de mesurer la tension sur mon appareil. Au début, elle est légèrement inférieure à 2 kV, puis l’image est floue, presque entièrement bleue, sans netteté.
Après la période mentionnée (environ 20 minutes de préchauffage), cette tension remonte progressivement jusqu’à environ 3 kV. Ensuite, tout redevient normal.
La seule différence avec mon appareil est qu’il fonctionne toujours après une période de préchauffage plus longue.
Lorsqu’il s’éteint et refroidit un peu, il se comporte à nouveau de la même manière que l’appareil du monsieur qui a lancé ce sujet. La tension « focus » redescend en dessous de 2 kV.
Quelqu’un pourrait-il me dire quelle pourrait être la cause de ce comportement ?
Bonjour et merci d’avance.ale.
