Téléviseur Tevea Iros 61
Le moirage c’est simplement que c’est la photo d’un défilement à 25 images/s…
6 « J'aime »
Bravo :clap:. j’ai rarement eu de PCL86 HS sur ces téléviseurs, par contre les tubes THT, oui.
Ils étaient quand même superbes ces téléviseurs Tévéa :smiling_face_with_three_hearts: et avec une porte à l’articulation originale !
Malgré ses pannes, le châssis 40 était de bonne qualité : près de 50 ans plus tard il fonctionne toujours :slight_smile:
Superbe :heart_eyes:` C’est la version la plus haut de gamme du châssis 40. Le tableau de bord est vraiment magnifique en noir, ça change du gris métallisé version SCHNEIDER.
Définitivement un modèle de luxe qui mérite largement tout le travail effectué pour sa remise en route, encore bravo!
Jean-Luc
Oui une très belle ébénisterie, c’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle je l’ai acheté, et en effet l’articulation de la porte est astucieuse et rare. Ce qui pour moi est un mystère c’est le nombre de pannes : dès la 1ère, l’utilisateur aurait logiquement dépanné ou mis au rebus. Les rivets du sélecteur de tension ne se sont quand même pas cassés après une première panne. A la rigueur la perte de la THT peut s’être produite après mise au rebus : visiblement il y a eu une entrée d’air dans la PL504. C’est curieux. Ou alors c’était pour faire rager un futur dépanneur !
Peut-être aurait-il subi un choc, ce qui expliquerait la casse du sélecteur de tension et la PL504 qui a pris l’air ?
C’est un « bon » chassis j’en ai vu de nombreux jamais de grosses panne ! L’implantation est un peu bizarre mais robuste !
Salutations Jean-Luc
Décidément, pas de chance : après avoir très bien fonctionné plusieurs heures voila que la balayage vertical s’est mis à déconner ! Haut tassé, bas dilaté. J’ai pas encore sérieusement investigué, mais j’ai au moins vérifié le condensateur C10 de la PCL 805 : il va très bien…
vérifier R12 et C10 (polarisation de la cathode) et surtout le 8 µF (découplage écran) qui est câblé sur le transfo trame
J’ai tout de suite soupçonné les condensateurs chimiques et j’ai vérifié C10 qui est immédiatement reconnaissable sur le circuit imprimé : il est bon. Je vérifierai la semaine prochaine le 8µF dès que j’aurai le temps, il faudra que je trouve où il est c’est pas repéré ! Mais cette semaine je suis trop occupé. Amicalement
les condensateurs chimiques, il est préférable de les changer plutôt que "les contrôler "
je te l’ai précisé : il est sur le transfo de sortie trame :wink:
Oui, mais j’avais vérifié C10 avant votre message. Mais grâce à vous je vais vite accéder au 8µF la semaine prochain, sachant à présent où il este. Vu la soudaineté de la panne, je soupçonne plus les condensateurs que les résistances
n’oublie pas que ça peut être aussi la PCL805 / PCL85 :wink:
vérifie aussi les soudures de masses …
Problème résolu. C’était tout bête : un coup de nettoyant contacts dans les 4 potentiomètres de hauteur image, linéarité et synchro, puis en les faisant tourner plusieurs fois et tout est rentré dans l’ordre. A tout hasard j’ai laissé fonctionner quelques heures : RAS. Nettoyée, l’ébénisterie est vraiment belle, avec cette charnière de porte si particulière, elle me plait bien.
Avant de soupçonner les potentiomètres j’ai vérifié le 8µF, heureusement que grâce à vous je n’ai pas eu à chercher où il était, il était bon.
4 « J'aime »
Bravo :clap: et content que ce superbe téléviseur soit sauvé :grinning_face:
