Télévision Impéria- Luxus chassis 1823
Bonjour ,Je restaure un meuble tv hifi Impérial 1823 .Je n’ai pas trouvé le schéma. lL’Ampli image utilise une EL84 c’est pas couramment utilisé. Quelqu’un aurait il un schéma qui utilise une el84 ?ça pourrais m’aider pour la mise au point de l’image. merci
Que veux-tu dire par ampli « image »: ampli vidéo ou ampli trame ?
Ampli vertical pour ètre dans la simplicité
si ça peut aider (6BQ5 = EL84)
Raymond
mince! je me suis trompé c’est sur l 'ampli Vidéo!
pour l’ampli trame c’est une ECL85
donc je voudrais trouver un schéma qui utilise une EL84 comme amplificateur vidéo merci
Ben tu as le schéma publié par @Welscher_Raymond au-dessus (6BQ5 = EL84)
oui et je l’en remercie bien, mais ce n’est pas ce que je recherche . La lampe EL84 dois servir a amplifier le signal vidéo.
si c’est l’étage ampli vidéo voici un schéma avec une EL84
bon dépannage
ok merci ,je vais faire des comparaisons mais mon téléviseur dois dater des années 68/70 le schémas semble légèrement plus fournis en composants autour de la cathode
l’image semble parfaite mais elle sursaute
le schémas se trouve chez Radio Museum
oui il y a bien cette Ref chez Radio Museum ; mais hélas pour moi ce n’est pas du tout ce schéma . Voici les Lampes que l’on trouve dans mon télé. EL84 EF80 EBF184 EF183 2fois ECL86 ECL82 ECC82 ECC81 EL502 EY88 DY86
le carton arrière
