Apparemment , personne n’a ce schéma.
Mon collègue se débrouillera.
merci de votre aide.
Attention @didier.electro , je connais ce téléviseur Minerva (moins bien que @tontonve qui est spécialiste Grundig post 1980), qui est un clone de Grundig équipé du châssis CUC A 90 ° vu qu’il est sorti d’usine en 1982.
Change les composants en évidence défectueux (ta fameuse diode de bootstrap trames d’après le schéma)
Mais je crains que le TDA1770 ait pris un coup.
Je me rappelle vers 1996 il était difficile à trouver : j’avais du faire la même chose sur un tv TELEFUNKEN 51 cm de 1984 équipé du châssis 915 90°, panne dans l’étage trames, CI TDA1770 et condensateur chimique de sortie de 1000uF. J’avais changé le CI et le 3 ou 4 chimiques de l’étage trames pour fiabiliser le TV, de 12 ans d’âge acheté au marché aux puces des Arnavaux à Marseille (j’étais étudiant). Le tv a tourné parfaitement jusqu’à sa revente en 1998 à un ami, il a rendu plus de 10 ans de services loyaux en ayant eu 2 pannes mineures d’alimentation.
J’espère que tu n’auras pas de soucis d’approvisionnement du TDA1770…
Merci à David et Jean Claude pour les réponses. Jai rencontré hier après midi Hervé avec sa femme à la fête foraine de Chaumont. J’habite Jonchery à 25km. Je voulais pas spécialement lui en parler, mais apparemment il était déjà au courant de tout. Quelqu’un d’ici lui avait déjà posé la question. Hervé vachement fatigué comparé à la dernière fois, qui balance tout son vieux stock Grundig (on parle de plus de 60 ans de matos, et tout va à la poubelle !), va m’envoyer la semaine prochaine un module neuf complet. Gratuitement en plus. Je sais pas trop ce qui s’est passé entre lui et ici, mais il a décidé de ne plus revenir, ça c’est sûr. Je veux pas m’en mêler. Le TV Grundig Minerva de mon père va remarcher. c’est sur ce télé sur lequel j’avais vu en cachette mon premier film un peu porno quand j’étais gamin, un film de Blier, la première fois ou je voyais une dame d’aussi pres Souvenirs. Hervé m’a même proposé de régler l’image si elle est un peu écrasée avec la nouvelle carte. Franchement, ce type, je lui parle à peine d’un truc Grundig, et il a déjà la solution, c’est impressionnant. Je le connais pas tant que ça, à part ou j’étais allé boire un café chez lui… encore pour du Grundig. C’est la qu’il m’avait parlé de ce forum. Pour le schéma du T6641, ne vous embetez plus, j’ai aussi le lien direct et même la panne et le composant à remplacer, mon collègue est super content. Si quelqu’un a besoin du schéma, qu’il le dise et je rajouterais le lien. Je sais pas comment mettre un document. Pour le TDA 1770, Hervé en a encore 5, pas longtemps. Didier
Bonsoir, j’ai une question idiote. Est ce qu’un transfo d’alimentation a decoupage du TV T6641 Grundig peut provoquer le claquage du transistor de decoupage apres un long vieillissement. est ce que sa existe sur d’autres marques. question de mon collegue de travail.
Il y a cette icône dans la barre d’outils de la fenêtre de réponse, qui sert à uploader les images, les vidéos :
S’il s’agit de fichiers PDF alors il y a le site doctsf :
et ce site pour du partage temporaire :
Pour Hervé il est possible qu’il revienne quand même sur le forum, ce n’est pas la première fois qu’il annonce un départ définitif, à chaque fois il était revenu au bout de quelques jours ou de quelques semaines, une fois la tension passée la passion du vieux matos télé reprend le dessus, en plus il y a encore du taf à faire sur son site pour la marque Thomson et Schneider .
Merci à Monsieur Mannix.
Pour Hervé, je crois pas que vous le reverez. il faut lire son blogue sur son site pour comprendre qu’il viendra pu. j’ose meme pas lui poser la question sur le transfo.
qui a une idée sur la question du transformateur d’alimùentation a decoupage.
j’ai deposé le lien du t6641 si ça peut aider. sa rame trop à le telecharger
j’ai regarde son site, schneider s’est termine. il commence ITT d’apres ce que j’ai compris de son blogue.
cuc-2400-t56.66-240-t5641-6641-euro.pdf
Non , pas tout à fait, il manque des infos sur le châssis 210 et malheureusement je ne retrouve pas mon dossier de stage .
Peut-être @Jean-Luc.Gendron aurait-il des infos ?
Oui Jacques, j’ai pas mal d’infos et la doc complète du 210. En préparation, le récit de la restauration détaillée d’un magnifique CAPRI BOIS 56cm bientôt en ligne sur mon site.
Le 210 était un super châssis, assez méconnu car finalement pas si répandu en terme de volume de production.
La rédaction est en cours, pas de délais précis, c’est fonction de mon emploi du temps assez chargé en cette fin d’année.
Jean-Luc
Et hier soir, j’ai enfin retrouvé mon dossier de stage sur le châssis 210 dont j’avais d’ailleurs scanné beaucoup de choses ici
Super!
Je n’ai pas souvenir de défaillance de transfo d’alim lié au vieillissement chez GRUNDIG.
Par contre, ça existe chez PHILIPS. Principalement sur TVC8, mais aussi sur TVC7 et dans une moindre mesure sur TVC5. Ils claquent tous pour la même raison, défaut d’isolement entre le primaire et le secondaire. En plein coeur du bobinage, se trouve 2 fins feuillards en cuivres, un relié à masse primaire et l’autre à la masse secondaire. Entre les deux, pris en sandwich, un ou deux tours de film mylar. C’est ce dernier qui finit par se détériorer, sous l’effet de la chaleur et du vieillissement, il se produit un amorçage. Au départ, cela provoque des disjonction erratiques,
puis, le transistor de découpage finit par dégager. Une fuite résistive pouvant aller jusqu’à quelques K.ohms est facilement mesurable entre les 2 masses.
Il est parfois possible de sauver le transfo en déconnectant les 2 feuillards de blindage.
L’amorçage provoque malgré tout un brûlage du bobinage rendant souvent le transfo irrémédiablement H.S.
…Et aussi sur le TVC14, entrainant parfois la mort du TEA1039
Oui, il y avait aussi les noyaux en ferrite qui se décollaient sur les petits modèles 90°
bojour et merci.
je m’etais permi d’envoyer une demande sur le site d’hervé et j’ai recu ce document, si sa peut servir ici
Panne alim CUC 2400.pdf (229,0 Ko)
j’ai envoye tout sa à mon collegue
merci.didier
Bonsoir les spécialistes,
Dans le carton à souvenir de mon père qui aimait la marque grundig, j’ai retrouve cette photo que j’ai decoupe et fait scanner à la poste. Qui pourrait me dire si s’est bien un grundig ou une autre marque. de quelle année il a été construit, sa référence et si quelqu’un aurait un catalogue de ce temps la que je puisse voir si s’est bien celui que mon pere n a jamais pu s’acheter faute de moyen. Je ne peux pas encore demander ça à hervé surtout si s’est pas du grundig. Sa ressemble a du telefunken allemand d’apres mon collegue. On dirait plus une photo montage qu’une publicité de Noel.
Photo trop petite pour voir les détails des commandes
en fait s’est une periode de ma vie où je m’entendais le mieux avec mon pere. C’est pour mieux situer cette periode forcement entre 1978 et 1983. Je voudrais juste l’annee exacte si s’était possible pour ce modele en particulier
Cela a l’air d’être ce Grundig monolith 56 cm A 7699 D FR de 1983 :
Si tu te souviens d’une télécommande au format type pavé (qui oblige à la tenir avec les 2 mains) alors c’est bien du Grundig, c’est leur marque de fabrique ces télécommandes au format presque carré.
Bonjour Monsieur Mannix,
Je vous remercie d’avoir trouvé l’origine de ce poste. Merci aussi d’avoir transmis la demande à herve qui m’a repondu dans la nuit.moi j’ose plus lui demander.
Si je resume, s’est un poste monolith donc haut de gamme. il a existe de 1981 à 1983 en allemagne et de 1982 à 1983 en france.
Herve me dit que la version allemande existait en au moins 4 couleur differentes et aussi en version luxus avec comme un osd a l ecran (reconnaissance de la chaine) et comme une modulation des electrons de l ecran pour une image plus nette (je comprends pas tout) . ca fait donc 8 versions allemandes en 66cm et 4 en 56cm et 1 en france juste en 56cm. Mon pere voulait absolument le 66cm. donc je comprends mieux pourquoi 'il ne l a pas achete à Strasbourg puisque seulement le 56cm etait achetable. je me souviens plus de la telecommande puisqu’on l a jamais acheté. l’avoir retrouve me touche particulièrement. c’est purement sentimental. Herve m’a donne les catalogues allemands des télés en version internet. si vous les voulez dites moi le. il me dit qu’il a deja parle de ce poste sur le forum avec photo. J’ai pas trouve.vraiment, merci. didier
