Télex SAGEM
Bonjour, :slight_smile:
Je suis à la recherche des manuels pour télescripteurs SAGEM Type :SPE-5 et SP-5A Si vous posseder ces documents, je suis preneur. Copies ou originals. :smiley:
Merci. Chris.
Bonjour Christian,
Chercher-vous uniquement les notices ?
J’ai réparé ces téléimprimeurs dans ma prime jeunesse (Hi); et j’ai récupéré 2 claviers + alim + lecteur de bandes autonome ainsi que leurs documents et quelques rechanges tels que relais RON-TRON, ruban de soie bi-colore, aiguilles-guides, outils spécifiques comme les cambreurs de relais, etc…
Je souhaiterai me débarrasser du tout. Est-ce que cela vous interresse ?
Bonsoir Bernard,
Merci pour votre réponse,
Votre matériel m’intéresse et suis bien content de rencontrer un ancien spécialiste de ces bêtes de mécanique !
J’essaie de réaliser un rêve d’enfance en voulant essayer de faire fonctionner à nouveau un de ces appareils ! Pour le bruit et le fun
Dites moi ou vous habiter ?
Christian
N°4096
quote=« Bernard De Coulomme-Peyre »]Bonjour Christian,
[/quote]
Rhaaaa, les vieux telex ! La société de mon père les a utilisés longtemps, mais c’était déjà des modèles TX-20 et TX-35. J’ai gardé un exemplaire de chaque machine, l’avantage du 35 était qu’il avait un éditeur de texte à bord avec lecteur de disquettes 5 pouce. On faisait donc le texte avec les corrections de frappe puis ça envoyait ça direct. A l’apoque on lisait les bandes perforées à l’oeil nu mais bon, au fil des ans, on a oublié le code !!!
Ceci étant je ne connais pas les machines antérieures au TX-20, si quelqu’un connait un site à leur sujet…
David.
Christian j’ai aussi un SPE5 avec sa doc, je l’ai relégué au fond d’un débarras mais il est en état de marche
c’est un modèle qui a été largement diffusé, utilisé (beaucoup par les transporteurs) et largement amorti.
j’ai aussi utilisé les TX 20 et 35 qui fonctionnaient bien eux aussi
mais pour la robustesse le SPE5 était champion avec le bruit de fonctionnement qui va bien
Un petit bout d’agence de presse…
pour le son il faut mettre le 48V :slight_smile:
En vla déjà deux, Hors pousière !
un peu d’huile(s) et ça va marcher
le mien je l’avais couplé à un convetisseur TRT de 1962, des surplus, à 13 tubes. Derrière un BC342 il fallait courrir après la porteuse
un site super: rxcontrol.free.fr/Receivers/RF520/index.html
Je désire coupler ce Sagem sur ce RHODE & SCHWARTZ, auparavant il décoder pour un Siemens.
quel modèle de RHODE & SCHWARTZ?
Bonsoir , suis en N/E 24 , posséde à débarasser SPE 5 + Alim + qlq RON TRON . A suivre .
Cordialement JMM .
RE + Bandes à perforer .
73
C’est pas un gag !! + Rouleaux .
Trouver un hébergeur pour un SPE5 ce doit etre comme pour un meuble-radio :frowning:
Bonsoir , Teminé , C’est parti !!!
73 Qro JMM
