ne sachant pas arriver aux 250V DC sur +HT1
J’ai mesuré les tensions en retirant les tubes qui chauffaient anormalement.
+HT: 313V
Pol - 9.91V
Ecran: 174,7V
HT1: 228,8V
Je dois modifier la carte HT?
Philippe
+HT: 313V
Pol - 9.91V
Ecran: 174,7V
HT1: 228,8V
Philippe
Non, les tensions HT sont apparemment bonnes. Pour quel poste, quelles lampes ?
La valve et la lampe de BF finale chauffent, et c’est normal.
Les EL84 chauffent à bruler les doigts, mais c’est surtout que en mettant RV2 à fond, je n’atteint pas les 250V
et aussi bien canal gauche que droit
On suppose donc que c’est un ampli BF est il possible d’avoir le schéma ?
c’est l’amplifil MKII
04072200.PDF (517,0 Ko)
Malheureusement aucune tension ni aucun courant ne sont indiqués sur ce schéma très particulier
Ceci étant le doigt mouillé n’est pas un instrument de mesure très fiable , d’ailleurs il faut se méfier car la température du verre d’une EL84 peut atteindre 170° dans des conditions normales
http://www.retronik.fr/Composants/LA_RADIOTECHNIQUE/1953_LA_RADIOTECHNIQUE_EL84_Informations_techniques.pdf
les tubes doivent etre utilises au courant specifies par le fabricant comme dans tout poste de radio
regarder de pres la consommation des EL84 et leur point de polar
tension G1 ( il y a eu des problemes de qualite sur les capas de liaison)
tension cathode
Merci à tous pour les informations.
Problème résolu, j’ai bien su régler la tension d’anode à 250V sur le 2 canaux. Peut-être pas laisser le temps, ou mistère.
Philippe
