Bonjour à tous.
Suite à la remise en état d’ un Sonora excellence 303 dont j’ai remplacé le transfo d’alimentation HS , le poste fonctionne mais cependant d’après le datasheet du EL41 la tension est trop élevée. Y a t-il un moyen de la baisser ou faut-il que je trouve un transfo plus adéquat?
Merci et bonne journée.
Philippe
oui en ajoutant un R serie sur la HT ou deux resistances en serie dans les laques de la GZ40
si tu veux perdre 60V pour te retrouver a 250V anode surl’EL41
il te faut une R de 60/0.053= 1.1K en serie avec la bobine d’excitation et cette R dissipera 60*0.053=3.2W
tu peux aussi mettre deux R en serie avec les plaque de la valve
elles dissiperont la meme puissance a deux mais leur valeur sera environ 10 fois plus petite soit 100 a 150 ohms
le calcul en est delicat car dans ce circuit ce son des pulses de courant dont on ne connait pas exactement la valeur il faut proceder pas essais
Super. Je viens de mettre une résistance, ça bien descendu à 250v, par contre j’ai une perte de volume mais bon ça va le faire.
Encore merci
bien oui moins de HT moins de gain et de puissance
je vais acheter 2 résistances de 2.2k en 5w car celle que j’ai mis en 1.1k chauffe pas mal il y en a chez E44 près de chez moi , à 1 euro les deux …
Bon appétit
