Je cherche à dépanner un Schneider Recital :
Schneider - Récital radio pu/électrophone/phono (doctsf.com)
Pour le moment, seule la BF fonctionne mais avec un volume un peu limite (test avec module BT raccordé sur entrée PU). Lors du contrôle des tensions, j’ai relevé sur l’EBF80 utilisée en BF les tensions suivantes;
Vg2 = 21V ; d’après l’exemple d’application ci-dessous on devrait retrouver 26V => Je ne pense pas que cela soit critique
Va = 37V ; d’après l’exemple d’application ci-dessous on devrait retrouver 56V
Toutes les capas critiques ont été changées et les résistances vérifiées (la 1Mo qui alimentait la grille était HS).
Le tube a été échangé; pas d’évolution des tensions.
Est t-il normal de ne trouver que 37V en tension anodique ? Si non, d’oû peut venir le problème ?
Merci d’avance pour votre aide
