Teppaz 336 pu
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d’un caoutchouc de galet d’entrainement du plateau pour
un Teppaz 336, celui qui est dessus doit avoir l’age du tourne disques et dur
comme du bois :smiley: .
Est ce que quelqu’un connait un endroit ou je puisse trouver cette bête ?
gérard
Il parait que ceci fonctionne très bien (vérifiez quand même les dimensions !) :
Salut Pierrot,
C’est a peu prés ce que j’ai mis en attendant mieux, mais il ne fait pas les mêmes dimensions, je vais donc essayer
de trouver le bon dans une grande surface de bricolage, mais je ne désespère pas de trouver un origine :smiley:
En tous cas, merci de l’info…
gérard.
Un d’origine ?
Mais il aura l’âge du tourne-disques et sera dur comme du bois…
hé hé, il est a l’affût Pierrot :smiley:
Simplement par « origine"il fallait comprendre " même forme et même matière » :wink:
Me suis je mieux expliqué cher ami du 82 ? :smiley:
cordialement,
gérard.
Il faut bien sourire un peu… 8)
personnellement , j’ai utilisé un joint de plomberie comme il y a pour les bondes d’evier ou joint d’écoulement genre douche (caoutchouc noir)
cela marche bien ! voir les bricailleries ou autres leroy merlin .
salut
michel
Merci Michel, je me lance dans la recherche.
