Merci de m aider a tester un tube 6080 et un tube KT 88 sur mon METRIX 310 B
Cordialement JM DURAND
KT88 = KT66 en plus gros
Le 310 ne peux pas tester réellement ces tubes, rien que le courant de chauffage est déjà trop élevé pour son transfo, ne pas insister plus d’une ou deux minutes . . . et laisser refroidir entre les mesures.
Pour la KT88 essayez la 6550
Bonjour. J’ai quelques doutes sur cette affirmation. Le courant de chauffage pour les filaments est bridé à 3.15A par F2 sur le Metrix 310 B. Le tube KT88 demandant 1.6A pour son filament, c’est dans les clous.
La doc du tube KT 88 jointe.
KT88.pdf (618 KB)
6V6, 6L6, KT66, KT88, 6550: même brochage, même combinaison mais de plus en plus gros et de plus en plus de courant . . .
C’est tout ! Yves.
Pardon, je débarque !
Oui, KT88 = 6550
Et j’avais noté, avec un tube neuf : 2/3/8/6/4 …2/2/2/2…6,3V…-20V…250V…250V…70mA
Amitiés à tous
Jean-Pierre
@delmotte pour tester des KT88 sur ton metrix.
