Bonjour a tous
Je voudrais savoir si on peu tester une cellule céramique avec un contrôleur
la cellule est montée sur une platine bsr
Il faut simplement la brancher sur un amplificateur ou sur l’entrée PU d’un poste de radio (c’est justement fait pour cela).
Vous pouvez « gratter » légèrement la pointe de lecture, si le son sort du haut-parleur c’est qu’elle n’est pas « morte ».
A la rigueur peut-être que vous pouvez le faire avec un oscilloscope.
Mais le vrai test complet ne peut se faire qu’en écoutant un disque :
- reproduction correcte,
- sans distortion,
- sans vibrations ou oscillations parasites,
Pour les cellules stéréo :
- égalité des niveaux sur les deux canaux,
- effet stéréo correct.
Merci jean louis
