bonsoir
en fonctionnement impossible de la prendre dans la main
le +du cote masse le moins a la sorti du point milieu
Bon, j’ai réussi!!! En fait je pense qu’hier lorsque j’ai voulu mesurer l’intensité, j’ai omis de changer de trou pour le fil du multimètre
Bref, je mesure 55 mA, ce que je trouve tout à fait respectable.
Au passage, en trifouillant un peu partout dans le poste, j’ai refait quelques soudures qui esthétiquement ne me plaisaient pas.
Et il y a du progrès: ça capterait presque bien… Le souci c’est que ça dure environ 20 secondes après que les lampes soient chaudes puis ça fait un “poc” dans le HP et là plus rien. Seule solution, éteindre puis rallumer.
Bonsoir.
Cette panne ressemble fortement au condo de liaison entre les 2 lampes B.F. qui présente une fuite importante.
L’ avez vous changé
Bonsoir ,
Oui, il est neuf.
