à tous, voilà ma question:
Est-il possible de tester le courant que débite une valve redresseuse (une 506 en l’occurrence) directement dans le poste?
oui tu intercale un milliampèremètre dans le point milieux
ou tu intercale entre la cathode et le premier condo entrée du filtre ou après
C’est bien le point milieu qui est relié au condensateur de filtrage de 8 µF et au transfo du HP en passant par la finale qu’il faut prendre, pas celui qui est relié à la masse?
re
non le point milieu n’atterri pas au TS
oui il atterrie au négatif du condo de filtrage
ses quoi ton poste
C’est un Unic Supra 35, le schéma est semblable à celui du 312:
Re
rectif oui le point milieu atterri aussi au TS mais au secondaire coté HP
Ok merci, je teste ca demain
RE
la ou la valve 1561 est connecter secondaire HT le fil du milieux = point milieux
tu coupe et tu intercale
et au nivaux de C20 ou C 21
Re
pour être bien explicite en haut ton transfo AL
bobinage du haut = primaire
bobinage du bas ,a gauche secondaire BT chauffage des lampes excepté la valve
au milieux secondaire HT LE POINT MILIEU FIL CENTRAL
bobinage sur la droite secondaire BT = chauffage valve
OK
Ok
Donc j’insère l’ampèremètre en série sur ce fameux point milieu qui descend directement à la masse
Ça donnera le courant HT consommé par le poste, mais ça ne dira rien sur l’état de la redresseuse, si ce n’est qu’elle fonctionne encore…
Le terme valve pour une redresseuse n’est pas très bon, en anglais britannique tous les tubes sont des valves !
Ah zut, tous mes espoirs s’envolent!
Re
salut Pierrot
oui ta raison mais en France tout le monde ou presque s’est très bien que valve
veut dire redresseuse et tube pour les autre lampe
Je viens de faire une découverte: mon poste ne serait pas vraiment un Supra 35 de chez Unic
Il y a une étiquette à l’intérieur où l’on voit un tampon de la Cie hydroélectrique d’Auvergne. Au début, je n’y avais pas prêté beaucoup d’attention, je m’étais fié au « Supra » également mentionné sur l’étiquette, à la liste des lampes et à la caisse. D’aspect, c’est effectivement un Supra 35, idem d’après les lampes. Mais d’après l’étiquette, c’est un Supra 5 > > de la Cie Hydroélectrique d’Auvergne. Je ne pensais pas que ce fût un constructeur…
Vous connaissez?
re
que veut dire 12240 ,
1 -que tu est le premier garçon de ta famille
22- que tu un flic
40- que tu a 40 ans
ou alors que ton département est le 12 et que tu soit âgé de 240 ans,
bonne nuit
Autre solution, Jean-Luc :
Ville de Rieupeyroux, code postal : 12240
Gab est peut être de là-bas !
[quote=« omale 13 »]re
22- que tu un flic
40- que tu a 40 ans
bonne nuit[/quote]
[quote=« Pierrot du 82 »]
Gab est peut être de là-bas ! [/quote]
+1 pour Pierrot, de Vabre Tizac pour être précis
Un Aveyronnais qui n’est pas monté à Paris pour faire facteur !
Ça s’arrose !
Bon, pour ce qui est de la lampe redresseuse, soit j’ai rien compris et je n’ai pas calé l’ampèremètre au bon endroit, soit elle est HS, j’ai relevé 0 mA sur sur point milieu
Ca dégage beaucoup de chaleur une valve? Parce que je suis persuadé qu’elle ne chauffe pas des masses, bien que le filament soit bon.
