tout le monde,
Je viens terminer la réalisation du testeur de transformateur F.I proposé par Frédéric Abignoli, dans la rubrique, réalisations, outils et mesures, sur; cfp-radio.com/.
Ce petit appareil est vraiment génial pour tester et déterminer la fréquence d’un transfo MF inconnu.
La réalisation est vraiment très simple et ça fonctionne du premier coup.
Pour le support des lampes j’ai utilisé une tôle pliée à l’équerre. les composants sont montés des barrettes à cosses.
J’ai récupéré le boitier d’une alimentation d’ordinateur.
Pour les inscriptions de la façade, je les aient imprimées sur une feuille (grise) que j’ai ensuite plastifiée.
Collage de la feuille plastifiée sur le boitier.
J’utilise une alimentation variable externe pour alimenter le module en 200 volts et 6,3 pour les filaments .
La mesure se fera en externe soit sur l’oscillo ou voltmètre alternatif.
Amplitude du signal du générateur réglé sur 20 uV.
Test du transfo.
Je pré-règle la valeur de la MF supposée (455Khz), on fait varier lentement la fréquence du générateur jusqu’à la déviation maxi du galva en sortie mesure, on relève la fréquence du générateur, pour cette MF, la valeur est de 472Khz
Bonne bricole.
Gino
