J’ai commandé et reçu (1mois et demi !) le même que celui qu’Alain à donné sur son lien.
Cet appareil, qui me tentait par son grand écran, n’a jamais voulu me donner une quelconque mesure.
Il s’allume bien, donne la tension, puis reste sur « testing » jusqu’à son extinction.
Il est depuis dans sa boite !
J’en ai recommandé un comme celui de Domi64, et celui-ci me donne les mesures que j’en attends.
pas de problème avec le mien, sauf la pile ( elle s’use ! ) remplacée par un accu Ni-MH de 9 V en promo chez Lidl.
Ce n’est pas la même version que Domi, je l’avais acheté câblé, même si je sais souder, mais simplement que pour moins de 2 € de plus il a au moins le mérite d’être testé avant expédition et ce n’est pas négligeable quand on lit les problèmes de certains…
Sinon, bien sûr qu’on ne mesure pas un composant en circuit et qu’un condo on le décharge.
Côté pratique, j’ai installé trois morceaux de cordons avec pinces croco, ça passe partout
Comme j’avais perdu confiance sur ce modèle, je me suis fait rembourser et j’ai acheté un autre modèle.
Oui, les chinois sont corrects et répondent bien aux problèmes rencontrés.
Ceci dit, il est arrivé tout câblé, peut-être essayé je veux bien, mais il ne fonctionne pas. Donc…
Ou peut-être simplement bousillé par tout les tests à coups de rayons en tout genres que les colis doivent subir dans les aéroports
Bientôt ils vont les coller dans des accélérateurs de particules si ça continu
Ça flingue bien les ordinateurs portables , alors un malheureux atméga sans protection …
Le Chip Atmega qui ne supporte déjà pas les tensions supérieures à 6 Volts, doit aussi être sensible à l’électricité statique. Ce qui peut arriver, même quand le bidule est rangé sur l’étagère,
En fait, en cas de fausse manoeuvre c’est le chip Atmega qui fait fusible.
Comme je ne suis pas très droit, mal à l’aise avec le fer à souder, il faudra que j’en achète une boîte !
Ce qui finit par faire cher pour ne faire finalement qu’un nombre limité de mesures.
Pas pour moi ce truc.
Mais, je n’empêche personne d’acheter.
Je crois qu’il faut arreter ce dénigrement systématique surtout si on a pas l’objet entre les mains! :mrgreen:
Que cet appareil ne vous plaise pas?..Je crois qu’on l’a bien compris!
La photo faite ce matin vous montre le mien qui depuis le mois d’Aout a testé plusieurs centaines de composants, dont une majorité de condensateurs…
Sur le test d’un condo de précision marqué 34800pF il affiche 34,86nF…
par contre où je suis d’accord c’est la nécessité de le mettre dans un boitier de protection car le circuit imprimé risque de pas aimer un fil de cuivre ou un bout de soudure qui traine!
bonjour à tous,
je suis quand à moi assez content de ce montage !
meme si au début je l’avais utilisé « tel quel » c’est à dire sans boitier
il a fini par prendre un de ces fils qui traine (dont parle domi plus haut)
et il a eu un transistor hs => remplacé
et j’ai mis un cache derrière !
Pour l’autonomie (dont parle bricolou) : j’avais dès le départ changé 2 res
(celle du rétro éclairage et celle de la led rouge)
il est vrai qu’avec les valeurs fournies d’origine, la conso dépassait 30 mA ce qui est beaucoup
pour une pile 9 V
La conso est maintenant de 10 mA et un accu 9V n’a d’interêt que si on prends des faibles auto-décharges;
on commence à en trouver : ils sont marqués « déjà chargé » ou « ready to use »
cette petite mention est très importante : sans elle, un accu nimh « normal » s’auto décharge de 20-30% par mois
autant dire qu’il est déchargé quand on en a besoin
D’abord (Certains ?) dont je suppose faire partie ne sauraient pas se servir d’un fer à souder.
Et maintenant, essayer de comprendre pour faire un choix avisé, serait pour vous dénigrer.
Faudra peut être arrêter de manger de la vache enragée.
Domi bonjour,en vous lisant tous sur ce testeur universel,vous m’avez tous mis l’eau a la bouche ,problème il y en a de toute sortes et de fabrications,pourriez vous me donner votre site ou revendeur ,afin de commander le même , afin d’éviter d’éventuelles problèmes de fonctionnement ,pour rappel j’ai dans mon petit matériel un capacimètre de chez selectronic ref. sel 6500 qui rend bien des services ,évidement un ohmmètre sur mon appareil de mesure digital,le testeur me servirais plutôt pour les semi conducteurs ,ou la je n’ai rien.
Au plaisir de vous lire
JAK
DOMI,mes remerciement ,j’ai passé la commande du module monté ,je vous tiendrais au courant lors de la livraison ,il faut maintenant patienter
Cordialement JAK
Cordialement JAK
Je met le lien de coté au cas ou l’autre que j’ai commandé ( grand afficheur ) ne marche pas
Et pour 3$ de plus autant le commander tout monté
Merci Domi
( dur pour le mec avec le toral )
Parmi les vendeurs proposés il y en a un qui est aussi spécialiste des contrefaçons d’accessoires Auto et l’autre (ils sont peut être cousins) a préféré fermer sa boutique pendant la fête du Têt.
