Vous l’avez donc trouvé !
bienvenue
je lis R323 Thomson Houston
attention
le fusible en verre de tension secteur pour l’amplificateur est bien sur 240 V donc pas de soucis
mais pour le moteur il apparait branché en 110 V
une barette de tension est sur 110 V
l’autre manquante a été remplacé par un fil jaune
pour mettre en 220 V moteur platine
retirer le fil jaune
retirer le petit cavalier sur 110 V et le mettre au milieu
Merci de votre reponse cher;
pour moi j’ai besoin du schem afin de resoudre le probleme de l’ampli
Bonjour, avant de mettre le moteur en 220, vérifiez s’il n’est pas alimenté par le primaire du transfo de l’ampli sur une borne 110, ça se faisait souvent. Vous pouvez aussi mettre le moteur en 220 et le connecter directement sur l’arrivée secteur en passant par l’ interrupteur M/A.
Voici la fiche de ce modèle, malheureusement pas de schéma disponible dans la fiche du GL :
