Thomson PA4046 T
J’ai un ampli Thomdon PA 4046T qui ne fonctionne que sur une voie, et je cherche le schéma de cet ampli.
merci
Bonjour G,
Pas mieux… les schémas PA3043, 3045, 4045 peuvent servir à priori.
Je n’ai pas réussi à trouver une photo de votre ampli Thomson, mais s’il fait partie de la gamme de modèles à laquelle je pense, vous pourrez trouver des schémas dans les fiches du G.L. suivantes :
Brandt PA 3035, Continental Edison PA 9203, PA 9204, PA 9209 et PA 9316.
En espérant ne pas m’être trompé.
Bonne journée,
Joël
Bonjour et merci pour ces indications, je vais chercher dans ces marques et modèles.
cordialement
André
Bonjour et merci, ce modèle ressemble beaucoup au pa4046 et je vais m’en servir, j’ai trouvé le schéma du 4033 et je vais m’occuper du remplacement des condensateurs, ils en ont besoin..
cordialement
André
