Tourne disque Akai AP-D210
Bonjour, je viens de récupérer un tourne disque akai ap d210. Je n’ai aucune idée de quelles enceintes je peux brancher dessus, le mieux serait que je n’ai pas besoin d’un ampli. Les branchements sont plutôt anciens. Le mieux pour moi serait d’essayer de ne pas acheter du neuf donc des vieilles enceintes que je trouverais sur le bon coin serait parfait.
Si vous avez des idées je suis preneuse ! Merci beaucoup !
Cette platine nécessite un ampli.
Bonjour, il faut comme Jean Michel l’a dit, un amplificateur et deux enceintes:
https://www.leboncoin.fr/ck/photo_audio_video/ampli-hifi-akai
L’ampli doit avoir une entrée « Phono ».
Mais c’est le cas sur quasiment tous les amplis d’avant les années 2000, à part les mini-chaînes
Avec des vieilles enceintes, donc certainement passives, il faut comme dit plus haut un amplificateur.
Avec des enceintes actives, ce doit être possible mais c’est un peu plus cher je pense. Je ne sais pas si toutes les enceintes actives peuvent recevoir directement le signal (faible) d’une platine vinyl. Peut être quelqu’un saurait nous le dire, je suis aussi intéressé par cette question.
Jm
à garder
ce n’est pas le meilleur platine
on est loin d’une Thorens TD125, une Technics 1200MK2 ou une Dual 721
mais c’est déja bien cette Akai AP-D210
j’en ai réparé une en 2024 qui a su convaincre un collectionneur de vinyles
Possiblement sujet à problèmes de condos vieillissants comme la AP-D33
vitesses à vérifier
le plus efficace sera le disque stroboscopique
un long sujet sur cette vérification
si défaut , faut la réparer cette Akai le mérite
si OK
assures toi que la cellule a un diamant en bon état
une cellule neuve se trouve à partir de 40€
puis 2 options
la plus efficace: un ampli HiFi avec entrée « phono » pourquoi pas vintage et une paire d’enceintes correctes
l’ampli pourra aussi servie avec d’autres sources ( tuner, récepteur Blue-tooth, casette…)
ou achat d’un préampli phono
un exemple :
si tu veux numériser
après çà peut monter à plus de 1500€ pour un pré-phono
puis avec le pré-phono
possible d’attaquer directement des enceitnes actives , un système 2.1 de Pc, un ampli "home-cinema dépourvu d’entrée phono…
Merci beaucoup pour vos réponses, donc des simples enceintes actives sans ampli ne fonctionnerait pas ?
il est peu probable qu’elles soient suffisamment sensible, la sortie d’une platine disque est prévue pour attaquer un pré-amplificateur.
J’ai pas trouvé moins cher que le Behringer de Michel29.
Il faut que ça soit un préampli RIAA. A la sortie vous +pouvez mettre des enceintes actives ou un ampli « classique » et des enceintes passives.
