Tourne disque inconnu
qui aurait une idée de la marque de ce tourne disque
Inscription yelodine sur le bras
Ferrivox sur le hp
Ce n’est pas Mélodyne ?
bien évidemment que c’est " Mélodyne " , fabricant " Pathé Marconi " et la platine seule est celle ci ( un doublon ! )
https://www.radiomuseum.org/r/pathemarco_platine_tourne_disque_melodyne_315.html
Merci à vous !
@claude_du_27 Re,
OK pour la platine. mais rien ne dit que l’ensemble est du Pathé-Marconi.
On dirait qu’il a aussi un récepteur radio. :thinking:
Pas vu ce modèle sur les catalogues P.M.du GL :hugs:
Ou voyez vous qu’il a peut être un récepteur radio ?
@Bouyou123 Bonjour Bouyou123
A gauche des 3 boutons. Sinon, Je ne vois pas l’intérêt de ce « plexi » translucide.Cela aurait pu être à l’origine la place d’une grille d’aération pour la partie ampli BF :thinking:
Il n’y a pas d’autres photos?
Exemple pour illustrer mes propos
Bonjour. on dirait un fusible sous le plexi.
Je pense que c’est le sélecteur de tension sous le plexiglas.
Re,
Oui, c’est ça :hugs: Pas très esthétique…Le plexiglass ne doit pas être d’origine. Jamais vu ce modèle :hugs:
On dirait une construction d’un petit fabriquant utilisant une platine Melodyne
Re,
Ou d’un grossiste :hugs:
les3 boutons , rien que de classique
pour la marque de l’ électrophone , c’est comme le port salut , c’est écrit dessus !
voir le bandeau " Général Radio " , comme fait à la pince Dymo … :wink:
il est au GL !
reste a completer la fiche avec les tubes de l’ampli
@claude_du_27 Bonsoir Claude,
Oui, j’ai pompé la photo au GL c’est écrit dessus. C’était comme exemple pour la trappe d’aération à la place du plexiglass.
Mais ce n’est pas le modèle de Bouyou123. Ce n’est pas la même platine. :hugs:
Bouyou a la platine avec changeur 45T, le W10 a pas . .
Si ça avait été noté dessus je n’aurai pas fait appel au forum,:grinning:
ce qui est important , c’ est d’ avoir identifié la platine ,
pour la " valise " et l’ électronique , c’est sans doute du classique pour l’époque : une EZ80 et une ECL82 , rien de particulier ni d’ extraordinaire …
Re
Partie électronique d’un modèle Melodyne: EZ80, ECL86
