Voila deux Schémas de petit Ampli BF de cette époque !
Le Radiateur du Transistor n’a pas été déplacé !.. La CTN n’a aucun besoin d’être sur le Radiateur principal !
– Il vous faut Mesurer les Tensions et pour cela nul besoin de Démonter ??? et Contrôler ces 3 Transistors ?
Concernant le Problème de Moustaches rencontré sur les Transistors Germanium HF, Certains types de AC 1… et AD 1… sont aussi concernés ! Voir : Court circuit dans le Transistor Germanium AF.pdf (56.8 KB)
le premier schéma de patrice m’a rassuré : un bc208 et ac180 et 180
la masse est donc sur la patte 3 du ac180
et les mesures sont mauvaises :
alimenté en 16V : tout est à 16 V !!!
sauf la base du bc208 qui est à 10.2
dans ces conditions inutile de mettre une autre entrée audio (on verra la piezo plus tard !)
j’ai donc fini par dessouder le premier trans et le second
au testeur chinois, j’ai bien un bc208 = NPN béta 320
et l’autre est bien un PNP béta 120
il faut que je déssoude les 2 ac , mais ils sont vissés
donc stop pour ce soir
Si la polarisation est insuffisante avec des transistors Si, cela fonctionnera mais avec de la distorsion de raccordement (il y a une zone de faible signal où aucun des 2 transistors ne conduit), distorsion d’autant plus audible que le niveau sonore est faible.
Il faut pouvoir régler la polarisation de façon à avoir un courant de repos de quelques mA dans le push de sortie (compromis entre faible distorsion et échauffement acceptable).
Pour les Transistors AC 180 K + AC 181 K, leur seul remplaçant sont les AC 187 K + AC 188 K ou GC 511 + GC 521 sans aucune modif de la valeur des Composants périphériques !
Il est toujours possible d’en acheter !
Pour Info :
Les Transistors silicium 2N2222 et 2N2907 ne sont jamais utilisés en Ampli final ?
— Et si tu te câblais “vite fait” un TBA820M ? Bien sûr, précédé d’un étage RIAA pour la courbe de réponse (par exemple, ce préampli, ou celui-ci : )… TBA820M.pdf (81.6 KB)
— Ou, plus dispo peut-être, le LM386 : LM386.pdf (255 KB)
— Ça serait mieux que d’essayer de dépanner l’ampli, non !?…
oui, ce TD ne m’appartient pas: je l’ai eu en réparation, mais là : trop de temps et trop d’autres choses à faire
Je dois passer à autre chose et effectivement, si le proprio y tient, je lui conseillerai d’acheter des modules sur bangood (à base de lm386 ) s’il n’y a pas de module riaa, il cablera ton montage, hervé !!
merci en tout cas pour votre aide, on ne peut pas gagner à tous les coups !
bon, je passe au malade suivant : un walkman sony wm-7
a ma connaissance les cellules piezo comme celle de ce TD n’ont pas besoin de correcteur RIAA et délivrent un signal suffisant pour attaquer directement l’ampli! :mrgreen:
JM si tu veux t’y remettre je peux t’envoyer une paire de AC187/188K
le composant du milieu etait souvent un transistor avec une patte coupée dont on utilisait une jonction (diode)
cdlt
domi
je fais remonter ce sujet pour ne pas en ouvrir un autre …
car si le tourne disque du début a été abandonné, il y a maintenant 2 jolis tournes disques (en valise grise)
il sont, eux, en excellent état (je ferai des photos tant ils sont jolis)
il y a le schéma dedans !!!
et en plus, le problème a l’air d’être simple: c’est le potar de volume qui fait inter général ( direct sur le 220)
qui est cassé
j’ai démonté et desserti un de ces potar , le voici en photo :
le problème est clair, c’est la petite barre en plastique gris qui est cassée à l’intérieur
ça se répare ?
on trouve exactement ce genre de pot/inter ?
vu leur très bon état, on avait immédiatement émis l’hypothèse d’un appareil de secrétaire ou de cours de langues …
bon, ils marchent tous les 2 avec la même panne : l’inter du potar qui est cassé à l’intérieur.
j’ai trouvé le potentiomètre de volume un peu trop sensible (à 30 % , c’est déjà très fort )
mais bon, je suspecte que les cellules ne soient pas d’origine (il y a une sonotone et une autre différente)
elles sont plus récentes et donc peut être plus sensibles ???
