Le mille-feuille à 4 pattes, probablement un pont redresseur au sélénium.
Quand à alimenter cette petite platine directement en 220v, franchement
j’y croit pas trop.
Amitiés.
Serge
PS : un redresseur sélénium qui ressemble pas mal au votre.
Celui-ci est un 30V 700mA
Quand on regarde cette platine, c’est classique avec 4 Transistors Germanium et il me semble un seul transistor silicium (petite boule noire à gauche des deux Condensateurs SIC !
L’on constate que les 3 Condensateurs SIC ont Pissés (Coulés) ?, il seront à remplacer !
Il me semble qu’il faut vérifier la Tension continu générale de cet Ampli (au bornes des deux gros Condensateurs Chimiques ?.. au passage le Truc Gris est en fait le Pont redresseur de cette Platine !
Il est probable que le Moteur serve aussi de Transformateur Secteur avec un enroulement secondaire basse-tension qui vient alimenter le Pont Redresseur !
Bonnes Recherches…
— Dans cette platine, on peut fort bien remplacer le pont sélénium par 4 diodes 1N400x ou un pont silicium 1A, si en panne !
— Effectivement, un enroulement basse tension (12V ?) alimente l’ampli car ces transistors germanium ne spportaient pas plus de 20V à l’époque !
— Quant aux condensateurs Sic Safco, les remplacer tout de suite !
— Heu… Je vois plutôt 5 transistors sur cette platine :
la “goutte” noire à côté des 2 condos Sic-Safco (préampli correcteur RIAA),
dans l’ailette alu juste à gauche (peut-être un AC126 ?),
les deux AC 187/188 sur le radiateur en bas,
et un autre juste entre les deux (compensation thermique de l’ampli), certainement branché entre les 2 bases des AC187/188 !
— Les avez-vous bien comptés ? Cordialement !
attention aux transistors sortie en cc entre boitier et électrodes de celui ci ! pb des moustaches
sur les transistors au germanium j’ai eu le cas assez fréquemment ! contrôlez avec un ohmettre
si il y a pas une continuité entre boitier et les électrodes
ha, merci de répondre à cette question
j’avais oublié de la poser :
c’est un peu comme compter jusqu’à 5 transistors : le soir , des fois, je siphonne un peu …
bon, sérieusement :
1- je change les condos (aie, je n’ai aucun axial en stock !)
2- je teste les transistors au simple multmètre …
« je vérifie donc les 3 transistors germanium à l’ohmmètre sans les démonter ?? »
NON, Il faut Vérifier les Transistors Dessoudés pour avoir un contrôle fiable !
Oui, le Pont et les deux condos sont bons, c’est par cela qu’il fallait commencer !
bonsoir, je reviens (enfin) sur ce tourne disque
et j’ai fait qques mesures ce soir
hélas, les 2 transistors ac 180 et ac181 sont vissés , et pour l’instant indémontables
je les ai testés in situ sans trouver de cc
mais je me rend compte que le transistor du milieu … n’a que 2 pattes
et pas de marquage hormis un seul chiffre « 2 »
quel est ce composant ???
quelque est la probabilité de « moustache » avec ces 2 transistors ??
je dois absolument les démonter ??
je progresse décidément bien lentement avec cette platine
le schéma que m’a donné Domi semble être cousin … ,
mais il me semble bien que cette platine a la masse au plus (??)
bref, à part déssouder les transistors un a un et les tester
je ne vois pas trop comment faire (je n’ai pas de repère logique sur ce type d’électronique)
mais au fait, si les ac180 et ac181 sont hs , peut on les remplacer par des silicium équivalent ??
Je me demande si l’ailette qui est sur le transistor « driver » n’a pas été déplacée de la CTN car il y a un trou entre les deux transistors de puissance sur le châssis, peut-être pour fixer l’ailette de la CTN.
Mais je me demande si l’électronique est vraiment en panne: avez-vous testé la tension au point milieu du push-pull (au point de départ du condo de liaison vers le HP) ?
Si cette tension est d’environ moitié de la tension d’alim, les transistors de sortie et le driver ne sont pas HS.
C’est peut-être simplement la cellule qui est morte. Avez-vou essayé d’attaquer l’ampli avec une autre source audio ?
Quant à remplacer les transistors Ge par des Si, c’est bien sûr possible mais ça demande de revoir complètement la polarisation à case du Vbe différent (0,3 V en Ge contre 0,7V en Si).
