Les DAC’s sont maintenant câblés. Pour le test, le prototype sera comme auparavant alimenté en ± 12 volts et la tension Vref appliquée sur les DAC’s sera de -5 volts pour obtenir des rampes positives (transistor NPN).
Déjà d’entrée, sur les 5 DAC’s AD7533 achetés à un chinois de Hong-Kong hé bien 2 sont complètement nazes.
Le résonateur 455 kHz a été câblé en définitif avec les condensateurs de 470 pF.
Cette fois-ci le -12 et le -5 volts ont été découplés par 0,47 µF au plus près des DAC’s.
Faute de TL082, c’est un TL084 qui le remplace.
Le gain du dernier amplificateur a été augmenté pour obtenir des marches d’escaliers d’une amplitude de 10 volts. A = 2 ÷ 9 × 16 = 3,555, la résistance interne du DAC ayant pour valeur 10 k? en vue d’assurer un gain unitaire, il faut donc lui ajouter extérieurement 25,555 k? pour obtenir le gain recherché. La plus proche valeur dans la série E96 est de 25,5 k?, à défaut d’une résistance à 1%, ce sont deux résistances de 51 k? en // qui la remplaceront pour le test.
Le signal triangulaire obtenu en sortie du premier amplificateur :
La pente ascendante du signal triangulaire est nettement plus perturbée par les « glitches » que la descendante :
Sur cette portion descendante, j’ai compté 15 « glitches » importants délimitant 16 intervalles. L’explication plausible est qu’il sont dus au fait que la liaison entre les deux compteurs binaires du 4520 est du type asynchrone alors que celles entre bascules d’un même compteur sont synchrones.
Reste à vérifier quel sera l’impact sur les courbes du transistor en test, faudra probablement insérer un filtre quelque part pour déparasiter et lisser ces rampes.
Maintenant au tour des marches d’escalier :
Il y a un petit souci, la dernière marche d’escalier devrait tangenter le trait noir du réticule juste au dessus pour que sa hauteur avoisine les 10 volts.
Après permutation des 2 DAC’s AD7533, c’est beaucoup mieux mais pas encore parfait :
Conclusion, ce lot d’AD7533 obtenu à vil prix est vraiment de mauvaise qualité, déjà 2 sur 5 de HS, et au moins 2 des 3 autres sont vraiment hors caractéristiques. D’ailleurs les marquages du recto ainsi que les dates de fabrication sont tous différents. Ces puces sont probablement issues de lots rejetés successivement par les contrôles qualité des usines pour se retrouver au final rachetées par des brokers.
Et pour finir le schéma mis à jour de cette version light du générateur de rampes :
