je suis légèrement embêté par ce petit poste que je viens de remettre en route.
C’est un poste pour l’Italie, vu l’avertissement au dos. il est de conception philips (tr MF et lampes philips miniwatt). L’agencement du poste correspond au 3/4 au schéma du philips BI250A.
Je le rangerai bien chez Pandroni, mais la marque ne figure pas dessus.
La vitre des stations propose "trans- continents radio en haut à gauche et PD35 à droite.
sur le capot arrière « trans-continents » moulé dans la masse.
Auto transfo et chassis en inox.
alors pandroni ou trans-continents?
cré vingt nom de rondudju de m…e! j’ai au moins 2000 boutons et pas moyen d’en trouver un pour faire le troisième! et dans cette taille pas trouvé 3 pareils!!
Tu veux remplacer celui du milieu ? Dans ce cas, je vais regarder dans mes seaux de boutons.
D’apres RM prandoni ,transcontinents radio PD34 c’est la meme chose
https://www.radiomuseum.org/r/transconti_pd35pd_3.html
il serait dans leur grand livre de la radio : Guida Pratica Antique Radio
oui
ou bien je vais le vendre comme ça
j’ai pas fouillé partout
sinon bouton sans vis à enfoncer avec méplat
le schéma (un peu nettoyé):
apparemment nuclear radio corp = prandoni= transcontinentals radio
c’est exactement ça!
capte bien les espagnols en PO.
Que fait-on?
je mets mes photos et mes indications sur le modèle déjà dans le GL?
si la fiche existe on la complete
on peut aussi demander a Jean Michel de faire les liens etre les noms nuclear radio corp = prandoni= transcontinentals radio
et ajoute le schema nettoyé par Radioman33
OK je tente de le faire
et ok pour le lien
je dois avoir un pb
je ne trouve ni pandroni, ni transcontinents et
je vais entreprendre un Mendola mendolette48 et je ne peux pas le trouver non plus§
la barre de recherche se colore en rose
c’est normal?
pas pandroni mais prandoni : j’ai moi meme fait l’erreur…
ha ok merci!
j’ai trouvé le mendola mendolette 48 dans « POWER TONE »
apres on clique sur mendola
la marque est crée mais aucun poste repertorie
d’apres RM mendole = powertone
faudra dire a Jean Michel de creer le lien entre les marques > c’est deja fait
oui c’est là que je l’ai trouvé
cf ci avant
merci
Mendola: c’ est bien Power-Tone.
