Bonsoir.
Qu’elle doit être la valeur ohmique d’un transfo de sortie équipé d’une EL84.
Bonne soirée. Bon match et Allez la France
André
environ 440 à 450 ohm au primaire et entre 1.3 et 1.5 au secondaire
Salut André !
Je déteste le sport tel qu’on le conçoit comme spectacle et fierté nationale. Se bouger le cul, oui, mais se faire acclamer avec un drapeau dedans, non…
Maintenant, vous faites comme vous voulez, il me semble que la majorité (relative) décide !
André59 bonjour !
Mettez un transfo de sortie qui tienne 8 a 10 watts pour ne pas le saturer, et entre 4,5K et 5K, se sera impec, et mettez la bonne polarisation pour la lampe par contre !
Le monsieur veut juste connaitre la resistance d’un transfo de sortie , pas l’age du capitaine quant à le remplacer par un modèle supportant 10 Watts ……pourquoi pas 20 ou 30 ???
Zut mal lu !
Après pourquoi demander cette résistance, plus de précision serait pas mal non plus !
C’est le moyen le plus sur pour vérifier qu’il n’est pas coupé ou en court circuit.
Vous parlez bien de la résistance du fil du primaire ?
Moins son primaire sera « résistant » et mieux ce sera…à condition qu’il présente la « bonne » impédance de charge pour cette EL84…en fonction de la charge du secondaire.
Ce qui importe dans un transfo de sortie, c’est son rapport primaire/secondaire et un tas d’autres considérations (fuites, pertes, bande passante, puissance, etc…). Ce n’est pas simple et ça peut coûter (très) cher !
