Bonjour, je suis sur un poste de marque GODY Angers qui après controle a son transfo de sortie coupé . d’après les calcul vu que l’on a une EL 41 en sortie BF (7000 ohms) et un HP de 4 ohms le rapport est de 42 en arrondissant au chiffre supérieur , j’ai quelques transfos de sortie mais comment choisir le bon en fonction de la puissance rapport primaire secondaire ect… merci
Pour définir le rapport de transformation d'un transfo inconnu:
Envoyer 5 V ~ sur le secondaire (l'enroulement qui a la plus faible résistance ohmique) et mesurer la tension obtenue sur le primaire; la division
de ces 2 valeurs nous donne le rapport de transformation.
Pour des impédances de 7.000 et 4 Ohms, le rapport de transformation "n" est bien n = racine² de 7.000 / 4 , soit 41,83.
Choisir le transfo présentant un rapport n voisin (valeur non critique).
Vérifier l'impédance du HP en mesurant sa valeur ohmique que l'on mumtiplie par 1,5 (combine garantie car constatée sur de nombreux HPs connus).
a l'ohmètre j'ai 3 ohms je ne s'avais pas qu'il y avait des 2.5ohms , le problème c'est que sur les transfos que j'ai il n'y a aucune indiquation les seules données que je peu avoir c'est la grosseur du transfo et la résistance primaire secondaire ,comment puis je faire pour en choisir un qui correspond ? je pense qu'i faut qu'il soit déjà aussi gros non?
Les modèles SEM grand publique et HIFI sont sortis en 2,5Ω et 4/5Ω , pinailler pour une adaptatiion précise relève du fantasme en AM , chez Véga ils sont marqués 3,5Ω, , trouver un modèle de transfo identique c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, il vaut mieux se caler sur l'impédance primaire courante 5kΩ où 7kΩ et bien malin celui qui trouvera une différence de qualité. à 1Ω près . les prises HPS auraient du être proscrites
La grosseur du transfo de module sur les appareils courants importe peu sauf si la lampe finale possède un fort courant anodique, ce qui est pratiquement jamais le cas surtout la EL41, 4Ω n'est pas la résistance mais l'impédance à 800Hz
Merci a vous tous , je pense pouvoir m'en tirer pour les controles , donc comme mon HP fait 3 ohms a l'ohmmètre x 1.5 font 4.5 ohms d'après la méthode Toto. a quel courant anodique cela devient un seuil critique ? quelle sont les lampes qui sont dans ce cas la , j'aimerai bien consulté leur datasheet. si dans mon stock je ne trouve pas ce qu'il faut pensez vous que je peu m'en sortir avec la méthode que propose Domi sur radioman 64
pratiquement tous les transfos 40 x 45 ou 50 x 60 conviendront , ils sont tous capables de passer très largement la puissance que peut délivrer une lampe classique à fond de volume ce qui n'est jamais le cas si l'on veut rester en bons termes avec ses voisins quant à l'impedance, elle peut varier de façon importante en fonction de la fréquence, de la charge , de la taille de la boite , de l'air du temps ............
Choisissez celui qui vous semble le plus neuf (ou le moins abîmé )
je reviens sur ce poste car aprés avoir changé le transfo d'impédance choisis selon la méthode de Toto que je remercie au passage (j'ai trié et répertorié du coup tous les transfos que j'avais) je trouve que la bobine du HP chauffe un peu aprés 2h de fonctionnement j'arrive a 60° es normal?
> "j'arrive a 60° es normal?" <
Je n'en sais rien (jamais mis le thermomètre à cet endroit là! () mais il est normal que çà chauffe.
Ne t'inquiète pas, quelle que soit la température de la bobine mobile, çà ne peut en aucun cas avoir un quelconque rapport avec de le TRs de sortie que tu utilises.
Je suppose qu'il ne s'agit pas de la température de la bobine mobile du HP (comment pourrait-on bien la mesurer ? ) mais de la température de la bobine d'excitation qui est située dans la culasse...
Il est normal qu'elle chauffe, puisqu'elle sert de résistance de filtrage et qu'il y a environ 100 volts à ses bornes, sious un courant de 55-60mA soit plus de 5,5 watts !
Le problème dans un poste à lampes, c'est que tout chauffe : les lampes, le transfo, la bobine d'excitation, les résistances...
C'est un peu comme sous un capot de voiture, mais elle, elle roule et ça la refroidit, du moins l'hiver !
Mais à l'époque personne ne pensait aux économies d'énergie, ni aux problèmes de fiabilité, ça durait ce que ça pouvait et en cas de panne on la faisait réparer.
je reviens sur ce poste car je croyais l'affaire finie mais après avoir changer le transfo d'impédence de ce GODY Angers je l'ai fait fonctionner 2h normalement avec peu ètre un manque de puissance , quand j'ai voulu le remettre en route deux jour plus tard plus rien , j'ai cru que le transfo avait encore cramé mais non , j'ai procédé a un controle dynamique des étages a l'hétérodyne et ça bloque l'entée du deuxième transfo MF si j'applique un signal sur la grille de lampe MF j'ai un signal presque imperceptible, j'ai controlé le 2 transfo MF (pas coupé ni en CC) changé tous les condos autour ,contolé les résistances mais le poste est toujours muet comme une carpe, j'ai regardé sur le grand livre le jeu de lampes qui est indiqué n'est pas du tout le méme que le mien (ECH42,EAF42,EF41,EL41,GZ41,EM34) sur le grand livre (6E8,6H7,6H8,6M6,5Y3GB,EM34) ce qui ressemble plus a du Gody comme " le Chinon" d'autre part je trouve que la tension des lampes est basse sur le tranfo a vide 5V et en charge 3,7V que pensez vous de tout cela ?
