Transfo FI sans réglage
Les transfos FI et leur réglage sont souvent cause de problèmes sur nos récepteurs.
Tout comme l’on peut "« farcir » les anciens condensateurs avec du neuf, on peut également remplir les blindages des transfos FI décédés avec des composants plus modernes, logés à l’intérieur du blindage.
En utilisant des filtres céramiques courants, plus aucun réglage n’est donc nécessaire, ces derniers étant ajustés en usine.
Quelques mesure très positives ont été réalisées, avec des filtres céramiques 455 Khz, d’une impédance de 3000 ohms, ce qui les rend compatibles avec la sortie de la plupart des changeuses de fréquence de nos vieux postes.
La sortie du filtre, elle aussi sous 3000 ohms, est parfaitement compatible avec l’entrée de la lampe suivante.
FI 455 3K
Le tore est un modèle Chinois, à faible cout, avec un AL de 6000 nH/T².
9 « J'aime »
Voilà un sujet particulièrement intéressant, surtout au moment où nous devons nous tourner vers les « OC » ! C’est un gage de stabilité et de sélectivité. Certainement moins chatouilleux au niveau des accrochages, et, on entrevois des solutions plus abordables de double changement de fréquence…
Les tores ayant la particularité de concentrer les lignes de force à l’intérieur, c’est presque une forme d’auto blindage (relatif tout de même…)
L’énorme avantage de ce genre de construction, est que l’on peut construire ses propres tranfos FI sur mesure, en partant de zéro.
Pour le double changement de fréquence, on trouve de filtres 10,7 Mhz performants avec la bande passante AM idéale pour une paire d’euro.
Les quartzs de 10,245 Mhz, pour l’oscillateur local, (10.7-10.245= 455 Khz), sont également tout à fait courants.
Bonjour a tous
très intéressant Blaireau vivement la suite ! quel type de tore ? les filtres céramique se trouve sur le net ?
j-jacques F6ggz
Oui, tout se trouve facilement sur le net.
Je mettrai des liens pour les approvisionnements.
La technique est hybride, mais très efficace.
J’ai mis les docs Murata dont je dispose sur Doctsf: Murata
Si quelqu’un possède d’autres documents complémentaires, qu’il n’hésite surtout pas à les ajouter.
Merci par avance, car ces docs ne sont pas très faciles à trouver.
Paramètres du filtre céramique utilisé lors des essais. Cliquez pour agrandir.
D’ailleurs je vis devoir refaire les mesures pour une Z de 2000 ohms, et non 3000, impédance préconisée pour le SFG455G.
Les tores proviennent d’ici: Tores 22mm
Et les filtres céramique se trouvent là, par exemple, mais chez bien d’autres distributeurs encore: Filtres455
L’important, dans le choix avant achat, est de vérifier que la bande passante du filtre envisagé correspond bien à la largeur de bande souhaitée. (environ 9 Khz pour l’AM).
Pour l’impédance, pas de problème, l’enroulement du tore est très facile à calculer.
de la doc sur les filtres MU
Murata fitre céramique.pdf (868,8 Ko)
RATA
muRata_Filters.pdf (766,6 Ko)
Merci pour cette contribution.
La 1ère doc est assez « récente », mais la 2e est plus ancienne, et concerne des filtres obsolètes, comme ceux que l’on utilisait encore au siècle dernier.
Murata Japon n’a pas gardé ces documents sur son site web.
Dans la mesure ou vous êtes le fournisseur de ces documents, pourriez vous compléter le chapitres sur Doctsf, en y transférant ces deux docs ?
Merci par avance!
si quelqu(un peux les mettre cela m’arrangerai Merci
Ok, je vais les transférer, mais le mérite vous en revient, néanmoins!
@Jeanmonod_Henri-Louis
Les documents sont transférés, mais, malheureusement, je n’ai pas réussi à les regrouper avec les précédents.
D’autre part, ils se trouvent dans la rubrique « transistors et semi-conducteurs », faute de mieux.
Si quelqu’un pouvait déplacer les fichiers de « filtres céramique », dans « Murata Cérafil », ce serait parfait, et les docs seraient toutes regroupées.
@Jean-Michel_Bourque
seul le boss peut le faire pour le moment
peut etre créer un sous dossier murata ? pour y regrouper les docs
Scuzzi signor! Grazie mille! :wink:
Un dossier Murata serait en effet une bonne solution.
Il serait alors possible de regrouper les futures contributions.
d’autant plus que il ne semble avoir mis les doc murata sur les bobinages
Tout regrouper serait plus confortable pour les recherches.
N’oublions pas les filtres mécaniques qui peuvent remplacer les transfos MF purement et simplement , il est vrai que c’est plus cher mais en cherchant bien ……
Chaque fois que j’en ai vu, ils étaient « soldés » au prix de l’or.
Il est plus facile de cascader des filtres à quartz, ou céramiques, que de partir sur un montage que l’on ne pourra pas reproduire, en raison du côté onéreux et aléatoire de la source d’approvisionnement.
Mais toutes les docs sur le sujet sont à regrouper, ne serait-ce que pour les restaurations de matériel ancien.
En attendant, le Zébulateur zébule, et les filtres filtrent.
Le Wobbu modèle Blaireau à repris du service pour la mesure des filtres 455 Khz.
L’image sur l’oscillo représente 5 Khz par carreau, soit 50 Khz pour la totalité de l’écran.
Le balayage est linéaire, et déclenché par le wobbu au départ de chaque sweep.
Un simple coup d’oeil permet de constater que la courbe est sur la bonne fréquence.
On peut voir les marqueurs de cadrage,sur la trace, en début et fin de la ligne de balayage.
