Bonjour ,
J’ai un transfo de marque PRINCEP , dont les écritures sont illisibles.
Ce transfo équipe le HP d’un poste REM’S.(voir photo)
L’un d’entre vous pourrait-il me communiquer ces valeurs?
J.D
a gauche triodes 1000 ohm n-r -2000 ohm j-v 3000ohm n-b 4000 ohm n-j push-pull n-r-j
a droite pentodes 15.000 ohm n-j 25.000ohm r-v 30.000r-v 40.000 n-v push-pull n-b-v
n=noir
j=jaune
v=vert
r=rouge
b=blanc
a+ jean-luc
bonsoir Jean Luc ,
et merci pour cette réponse qui va bien m’aider.
Encore une petite question , y-a-t-il continuité entre ces enroulements: je m’explique , sur mon transfo, la liaison N-R existe bien , La liaison V-J-B aussi , par contre , pas de liaison
entre R et B…est-ce normal?
Et puis une question subsidiaire :vous n’auriez pas dans vos archives le schéma de ce poste …
Merci pour ces renseignements
bonsoir
il existe une connexion entre R-B s’il n’existe pas risque de coupure, controle des soudure et connexion
je n’ait pas le schémas
a bientot jean-luc
c’est bien ce que je craignais, l’enroulement doit etre coupé
Bon je vais peut etre le débobiner
Au travail
