Primaire : 3 enroulements S18-S19-S22 pour 220V on utilise S18 et S19 en sériie, S22 ne sert pas
Secondaire : 2 enroulements S20-S21 en série, S20 --> 117 volts pour les filaments (série U, tous en série) et S21 --> 20 volts pour les ampoules de cadran.
S20 et S21 en série --> 137 volts pour la HT.
Attention à la position du répartiteur secteur, il affiche la tension par un trou dans le carton arrière !
Ces valeurs testées à l'ohmètre sur ses transfos ne donnent aucune indication sur leur fonctionnement puisqu'il s'agit d'impédance à une fréquence , soit ils sont coupés où calcinés ..
Effectivement ce que l'on mesure avec un Ohm-mètre ne renseigne que sur la coupure ou non de l'enroulement : on mesure simplement une résistance (en courant continu il n'y a pas d'impedance )
La coulure de cire n'est peut-être pas alarmante, j'ai plusieurs postes de cette époque avec le même genre de transfo qui font ça...
Ce genre de transfo très simple (110-127-220V sortie 117-137V) semble très robuste, et les mesures en ohmmètre que vous avez relevées semblent correctes.
Je me demande si vous ne faites pas une mauvaise maneuvre côté primaire.
Vous pourriez mesurer la résistance côté secteur pour les 3 positions du répartiteur de tension, et vérifier la qualité des contacts du répartiteur, par exemple oxydation...
pierrot cette fois j'ai bien nettoyer les contacts
pour ce qui es des valeurs ohmiques primaires
plot sur 220v=54ohms
plot sur130v=18ohms
plot 110v=13ohms
impossible de ce tromper (2 fil) 1phase 1 neutre (1 direct sur le fusible) l'autre entrer inter sortie inter directement sur la sortie du bobinage
de toute façon coté primaire TR il y a que 2 fil de cablage et les enroulements sont cablés d'origines et comme j'en ai un autre il es cablé a l'identique
aprés re vérif secondaire 3 fil :si j'ai 23v entre 2 fil si j'en débranche 1 du controleur et le met sur le 3eme je devrais avoir soit 117v ce ou 137v et toujours 47v et 73
je vous remercie de vous penchez sur mon problème qui semble trés simple et bien compliqué a expliquer ce mystere a surement une explication qui me dépasse
bonsoir Bênoit bonne question non je n'ai pas désoudés les enroulements primaires pour le nettoyage juste un coup de soudure sur 2 bornes car elles étaient oxydées
j'ai déposer le transfo car le problème je les constaté lors de mon premier contrôle tension alternative poste entier toutes les lampes déposées
j'ai un autre poste philips même transfo encore dans sa caisse même problème sur le secondaire 53v 30v 23v
il y a 2 ans j'avez abandonner un philips je n'arrivez pas a avoir le chauffage des lampes correctement problème identique toujours sur l'étagère
il me reste encore un philips je ne l'ouvre pas temps que je n'ai pas trouver la solution sur les autres
