bonjour a vous tous
j’ai retrouvé un transfo dans mon brol (très lourd)
largeur 12.5 cm ,hauteur 11 cm ,épaisseur 6 cm
section câble secondaire 2.2 m m
primaire je ne peu pas mesuré environ 0.8 mm
primaire 2.2 ohms
secondaire 0.4 ohms
tension primaire 220 volt
tension secondaire 24 volt ,
d’âpre vous combien de VA fait-il
merci pour le renseignement
Bonjour, je pense environ 600VA.
re
merci Christian
Tu mesures la section du noyau en cm, et tu l’élèves au carré. Le résultat est la puissance en VA.
Exemple le noyau mesure 4 x 3 cm. Donc 4x3 = 12. Et 12² = 144 VA
re
merci a toi Bruno ,je vais faire ainsi
C’est une méthode qui a été publiée dans les revues.
J’ai fait le calcul avec des transfos connus, c’est fiable.
re
alors j’ai mesuré le noyau ,largeur 4 cm ,hauteur 6 cm ,épaisseur 6 cm ,
j’ai pris 6x4 =24 et 24² =576
et donc 576 VA / 24 volt =24 A
merci Bruno ,Christian n’ avé pas tord
Belle bête ![]()
