on est en régime de neutre TT pour l’électricité domestique, c’est à dire masse metallique à la terre et neutre à la terre. (on parle du neutre du transfo EDF)
Il y a aussi le régime TN ou les masses sont reliées au neutre, je ne sais pas si ce fut le cas sur le réseau public.
Et enfin le régime IT mais ça c’est en industrie (ou on place des impédances)
bjr
sur le hallicrafters j’ai monté un petit torique 220/2 x 55v et cela fonctinne parfaitement
http://www.radioman33.com/pages/postes-a-lampes/hallicrafter-sc38c-restauration-et-ameliorations.html
par contre l’limentation qui me sert à tester les appareils est isolée du secteur par deux transfos 220/48V montés tete beche.
Ca, c’est pour l’époque actuelle. Mais avant ? Il y a eu du biphasé (ou diphasé) je crois, mais plutôt pour les débuts du 220V j’imagine. Comme il y avait des réseaux indépendants, que la sécurité n’était pas la première préoccupation et que le matériel de protection était lui aussi plus rudimentaire, j’imagine que le fait d’être en flottant ne devrait pas poser de problème, bien au contraire.
La distribution publique à toujours été référencée à la terre, c’est une question de sécurité. Même pour les réseaux en continu.
L’utilisation des regimes IT est potentiellement dangereux, c’est pourquoi la règlementation impose pour ceux qui ont un poste privé et une distribution en IT, d’avoir un CPI (Contrôleur Permanent d’Isolement) et toujours un électricien prêt à intervenir 24/24 au premier défaut, priorité production et ensuite la sécurité des personnes
Dans un quartier imagine, qu’un appareil privé s’amuse à mettre le neutre à 600V toutes les installations domestiques auraient leur neutre à 600V par rapport à la terre.
Historiquement pour les réseaux diphasés, biphasés, en 110V ou autres tensions exotique le neutre était relié à la terre (et c’est pour cela qu’on l’appelle le neutre)
Les réseaux domestiques publics B.T en alternatif, ou même anciennement en courant continu, ont en effet toujours été référencé à la terre, soit par mise à la terre d’un des conducteur de la ligne de distribution, ce conducteur étant le neutre (ou du pole négatif en continu) soit d’un conducteur relié a une « prise médiane » , un défaut fait alors « sauter » aussitôt les protections, la sécurité est assuré, mais pas la continuité de service…
c’est le régime TT , et c’est a la fois un gage de sécurité, et de simplicité d’exploitation …
Après, il y a d’autres réseaux, avec d’autres régimes du neutre, non utilisé en distribution BT domestiques, dont la principale utilité est de permettre une continuité d’exploitation (pour ne pas arrêter inopinément une production en cours et « non-arrêtable » en cours de route, dans une usine …Ou pour ne pas priver de courant des malades en soins intensifs et en réa, dans un hopital …Les conséquence d’une coupure inopiné seraient alors dramatiques !)
Mais, si il n’y a pas coupure dès le premier défaut, mais déclenchement d’une "alarme, avec signalisation sonore et lumineuse (c’est le rôle du C P I en régime IT) il y a , certe, continuité de service… Mais avec des dangers , qu’il faut connaitre , et éliminer (c’est le rôle de l’électricien , qui doit être qualifié, et intervenir dès que l’alarme retentis !)
On semble peut être s’égarer, mais certains montages avec des transfos, ou certaines transformations, peuvent « brouiller les pistes », et faire apparaitre des dangers auquels on ne pense pas !
c’est pourquoi il faut veiller a certaines choses , comme ne pas confondre transfo d’isolement et autotransfo (ça se ressemble énormément, certains appellent « transfo » des autotransfos, mais ce n’est pas du tout pareil ! Au moindre doute, vérifier avec un contrôleur universel position « ohms » l’absence totale de continuité enteée/sortie ! ) ou éviter d’alimenter deux appareils distincts , et physiquement indépendants et placé en des endroits différents en même temps, en aval d’un seul transfo d’isolement ou d’une alimentation à découpage isolé galvaniquement (on peux se croire en sécurité, et si un des appareil est en défaut, un danger peut apparaitre , et un courant dangereux peux passer entre les 2 appareils via les membres de l’opérateur , ceci sans que le différentiel ne coupe ! puisqu’il ne détectera rien !), c’est aussi pourquoi on trouve souvent , en aval sur de telles alimentations, et entre le pole négatif ou la masse , et la terre , une résistance (de très forte valeur , plusieurs mégohms, pour éviter des potentiels flottants élevé par accumulation de charges statiques … cette résistance étant de grosse dimensions, même si normalement elle ne dissipe rien, pour éviter son contournement , éventuel, par un arc )
sloup
