J’envisage utiliser un baladeur lecteur de cd comme source audio à un petit émetteur PO transistorisé .
La sortie « écouteurs » du baladeur se fait en stéréo prise jack 3,5 . L’entrée audio de l’émetteur se faisant en mono , comment faire l’adaptation ?
puis je relier les 2 voies en // ( les conducteurs actifs ensemble + commun ) ce qui réduit à 2 le nombre de conducteurs à raccorder à l’entrée audio ?
dois je utiliser une seule des 2 voies , en laissant la seconde voie ouverte ,sans charge ?
ou faut-il utiliser une seule voie , mais en laissant un écouteur sur la seconde voie comme charge ?
Merci pour votre aide
Il n’y a pas de risque à relier les voies droite et gauche de la sortie d’un baladeur, par contre l’impédance n’est pas adaptée, elle est très faible de l’ordre de 33 ohms et le niveau est inférieur à une sortie ligne.
Les puristes utilisent un transfo à 2 entrées et une sortie mais le coût est bien supérieur au prix du baladeur. palmer-germany.com/pro/fr/PM … f-PMBL.htm
Dans ce sens là, la désadaptation d’impédance ne pose pas de problème et si on a vraiment des scrupules on peut toujours mettre une résistance en parallèle (ce qui aura pour effet de réduire la tension appliquée à l’entrée ligne si la résistance n’est pas beaucoup plus grande que 33 ohms).
Une valeur de l’ordre de 1 k ne peut pas faire de mal
Quant au niveau d’une sortie casque non chargée (ou chargée par 1 k), je pense qu’il peut atteindre sans distorsion une valeur voisine de celui d’une entrée ligne.
Mettre les deux sorties du baladeur en parallele n’a en principe pas beaucoup d’importance surtout s’il génére un
signal mono, là, ce n’est pas le cas, théoriquement, avec un signal continuellement déphasé, enfin selon la spacialisation, il devrait consommer plus, faites le avec un ampli de 2x40w, vous allez voir comment ça fume, sauf si signal mono, on peut alors relier les 2 sorties, mais c’est peu hortodoxe, il importe donc (comme il a été dit au dessus) de mettre 2 100 ohms en sortie baladeur rejointes sur un autre 100ohms, cette dernière reliée a la masse, leur point de jonction en sortie ligne au travers d’une 100k. Si PU lampe: 1 m ohms,
Une impédance de source doit toujours ètre plus faible (ou identique) a celle de charge, c’est la règle a appliquer pour tous les générateurs BF ou HF, mix régie vers ampli/s, etc, on apelle ces liaisons, adaptation en tension.
Gérard
une variante qui elle non plus ne mange pas de de pain
le pont diviseur (10k vers la masse) ne représente pas grand chose par rapport aux 2 de 1k , autrement dit 470
ohms, par rapport a ces dernières, il n’y a ni charge ni atténuation ou si peu (1/20) c’est pour ça que je propose
2 de 100ohms et aussi 1 de 100ohms (voir 47ohms) reliée vers la masse, pour ce montage, comme pour les autres, l’émetteur « voit » une chage de 100 a 470ohms,il y a peut de chance que l’impédance d’entrée de ce dernier soit aussi faible (ce n’est pas dit dans le cahier des charges), c’est pour ça que je propose une 100k en sortie, voir 47k (adaptation en tension)
Gérard
un schéma serait mieux que des longues palabres, mais je maitrise mal la réduction, quelle soit photo ou texte
