Bonjour. Je vends ce lot de transfos dont je n’ai pas l’utilité…TRANSFOS TORIQUES PRIM 230V 24V 10 A Diamètre 95 hteur 70 6 euros pièce, 15 les 3
22 V 11.4 A diamètre 100 hteur 70
18 v diamètre 75 hteur 50
TRANSFOS PRIM 230 V 4 euros pièce 100 euros si quelqu’un est intéressé par le lot ! ( environ 30 transfos ) Pour les frais de port, merci de m’indiquer les pièces qui vous intéressent, puisque c’est en fonction du poids. Si enlévement sur place ,( prés de LYON ) il n’y a pas de port, évidemment. Les chiffres entre parenthéses indiquent le nombre de piéces disponibles dans ce modèle . Les dimensions ne sont pas au 1/10 ème de mm !! ( les tensions la plupart du temps sont indiquées par le fabricant, les autres, je les ai mesurées ) )
(2) 2x22 volts 50x40x35 mm picots à souder
2x22v 50x40x40 picots à souder
10-24v 50 40 40 picots ou vis
8-17v 50 42 35 picots
24-48 50 42 40 picots
24v 50 42 44 2 vis
18v 50 42 44 picots
2x27v 50 42 44 picots
13v 70 80 60 étrier 4 vis
5-20 v 1.5 A et 12v 0.35 A 65 55 52 4 vis
18v 80 65 65 étrier 2 vis
20v 60 50 50 étrier 2 vis
12-24 et 2x15 v 60 50 47 2 vis
17v 77 60 65 étrier 2 vis
18v 0.2A et 2x12v 0.95 A 52 43 42 PICOTS
11V 42 39 50 Etrier 2 vis
(3) 6-12-24 v 70 60 65 4 vis
16-24 v 63 54 60 4 vis
14-20 v 63 54 60 4 vis
30v 1.3 A 70 60 60 étrier 2 vis
24v 2.5 A 75 65 65 4 pattes de fixation, 4 vis
12v et 2x12 v 35 VA 63 54 60 4 vis
(2) 5-20-12v 63 54 60
(2) 12v 1VA 32 27 22 picots
