Acquisition dimanche de mon 1er transistor, un CLARVILLE Mélisande de 1966 que je trouve très sympa et en assez bonne état. Il fonctionne mais grésille beaucoup en tournant les boutons volumes/graves/aigues donc direction mon réparateur pour contrôler tout ça. Eclairage par 2 ampoules d’origine Philips 51539 (E10 qui correspondrait à 12V100mA, bizarre car alimentation possible par 6 piles LR14 ou LR20) dont une HS puis l’autre HS aussi après l’avoir fait tomber l’ors du démontage (). Je suis agréablement surpris du son délivré via les 2 HP à l’intérieur.
Il me manque le bouton des stations est ce que quelqu’un aurait ce type de bouton ou éventuellement un adaptable ?
Après un 1er nettoyage rapide d’un bouton et d’une partie de la calandre à la pierre d’Argent la calandre reste assez piquée, que me conseillez vous ?
Si j’ai bien compris la fiche doctsf de ce modèle on pourrait lui brancher 2 hauts parleur en DIN pour avoir la stéréo c’est bien cela ? Ces prises servent également en prise PU ?
Enfin, a quoi correspondent les boutons CAF et AUTO ?
S’il est piqué, il n’y a pas grand chose à faire (de bien). Laisser comme ça. Au risque de vouloir faire trop bien, on peut faire pire…
Voilà ce qui est noté sur le schéma, et ce doit être le cas
Si vous ne savez pas faire, c’est la meilleure solution. En général, les bricoleurs règlent ça avec du produit en bombe dédié pulvérisé dans le potentiomètre. C’est un produit peu gras qui lubrifie la piste de carbone.
Non, cette prise était destinée à ajouter un décodeur stéréo externe et un deuxième amplificateur muni d’un haut-parleur pour obtenir la stéréo qui démarrait à l’époque en FM.
Cela n’a plus aucun intérêt pratique aujourd’hui (si tant est que ça en ait eu à l’époque).
Quand on voit ces prises pas du tout standard on se dit « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? »
C’est ça. J’utilise habituellement du KF 2, pulvérisé modérément -il n’est pas nécessaire d’en mettre partout- près de la piste du potentiomètre. Il y a normalement une ouverture comme sur la photo, suivez le tube rouge, un léger pchitt, poste éteint de préférence :
