Je suis en train de réparer un oscilloscope Telequipment D83
2 voies 50Mhz
J’ai un soucis dans l’alim +24V.
Un cauchemard pour y accéder
un transistor (TR402) dans l’alim +24V, servant dans le circuit limiteur de courant est un TZ0203.
référence qui ne me dit rien du tout et je ne trouve rien comme data sheet
A priori c’est un simple pnp silicium 100 mA a vue de nez et au moins 60 V en boitier
des idées?
Merci Bruno
Bien vu
« T0203 = 151-0404-00 = On my D75 I have FPN4249 fitted in positions TR353 / 355 / 402
From what I can make out on the net, a FPN4249 is a FAIRCHILD PN4249 ( Can you confirm this) = 2N4249 = Available. »
Le scope D83 semble très similaire au D75
Dans la doc du D83 le transistor TR402 pour la securité courant de l’alim +24V est un TZ0203
Dans la doc du D75 le transistor TR402 pour la securité courant de l’alim +24V est un T0203
la ref du transistor a perdu le Z?
Pourtant sur les deux doc D83 ou D75, la ref telequipment est la même 151-0404-00
Si la ref est TZ0203 ou T0203 a pour équivalence un 2n4249, ce serait donc un PNP 60V 100mA et 100MHz
Je vais regarder ce que j’ai dans mes tiroirs .
Transistor tr402 sorti de son recoin.
aucune continuité entre les pattes en test diode,
bizarre, car la résistance R407 n’est pas coupée
je ne vois pas ce qui aurait pu le faire claquer.
J’ai trouvé un bc556b qui semble comparable en caractéristiques
A suivre
il fera jour demain.
Je n’ai pas l’historique de ce scope, je l’ai récupéré sans aucune info.
pas de signes comme quoi il y aurait eu une tentative de dépannage.
Fait pas jour, mais j’ai un peu creusé ce matin, l’alim + 24V est proche de 28V
L’alim 105V est a 122V
Lalim -24V était a 23,6V je l’ai ajustée à 24.0V
Le ballast tr 405 passe plein pot, mais n’est pas en court circuit.
0.7 v sur le Vbe de TR405 et aussi 0.7 v sur le Vbe sur TR 406 ce qui est normal.
Le transistor tr 409 avait presque 29V sur son collecteur ce qui indique un soucis dans la regulation de tension par tr408 ou le pont diviseur r 424 r426.
Compliqué pour les mesures pas la place pour passer, grrr.
Le pont diviseur est OK,
Trouvé TR408 HS (aucune continuité entre les pattes en test diode entre base et collecteur et 0.65 entre base émetteur )
