bonjour à tous
quand je lis en testant un transistor (OC 72 par exemple
avec mon testeur de composants
il s’affiche plusieurs valeurs repérées =
HFE = le gain = ok
Ube = en mV soit idem à Vf ?
Iceo = en microampère
Ices = en microampère
Ic = en mA
Vf = Ube…?
quel sont les courants de fuite …?
merci
Bernard
Iceo = en microampère > courant de fuite collecteur emetteur base ouverte
Ices = en microampère > courant de fuite collecteur emetteur base reliée a l’emetteur
Ube en mV c’est la tension directe base emetteur ( une diode )
Type Designator: OC72
Material of Transistor: Ge
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.165 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 16 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 16 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 10 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.125 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 80 °C
Transition Frequency (ft): 0.25 MHz
Collector Capacitance (Cc): 40 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 30
Package: TO7
OC72 Datasheet (PDF)
NO PDF!
MERCI à vous !
C’est plus clair !
Bonnes fêtes de fin d’année !
Bernard
