Très anciens moteurs
une collection
(20+) Facebook
A l’armée, en 1970, je m’amusais a faire tourner à l’envers le moteur d’un GMC, en utilisant le rebond sur la compression, ça marchait !!
Le phénomène dont je parle est bien visible dans cette vidéo:
Le moteur doté d’aussi gros volants ne peut changer de sens instantanément, l’effet est dû à la caméra qui filme et à l’effet stroboscopique.
Je ne le vois vraiment pas…
Ce qui est visible, c’est l’effet stroboscopique du à la prise de vue de la camera.
Un moteur qui tourne à 1500 tours par minute fait exactement 25 tours par seconde.
Si la caméra filme avec 25 images par secondes, le moteur va sembler parfaitement immobile, car à chaque image le volant sera exactement au même endroit.
Si le moteur tourne un poil plus vite, l’image va sembler tourner doucement dans un sens, si le moteur tourne un poil moins vite, l’image va sembler tourner doucement dans l’autre sens.
C’est la même chose sut les films avec des roues de charrettes, le rotor d’un hélicoptère ou une hélice d’avion,
Il suffit de mettre un réducteur en sortie du moteur pour constater (avec nos yeux) qu’il tourne toujours dans le même sens.
Certains moteurs peuvent tourner dans les deux sens, mais c’est uniquement pour des moteurs particuliers,
Un moteur 4 temps à soupapes, ne pourra jamais tourner à l’envers, ou il faudrait remplacer l’arbre à came pour avoir le cycle des 4 temps dans le bon sens,: admission, compression, explosion, échappement.
Les moteurs essence deux temps (mobylettes, tondeuses, etc) avec un lanceur à main, c’est facile de les faire tourner à l’envers,
Certains moteurs diesel monocylindres peuvent aussi tourner à l’envers.
Pour autant, il y a trés peu de moteurs pouvant tourner de maniere efficace, dans les deux sens
Très bien, j’entends (et accepte) vos réponses à tous, que je ne mets pas en doute.
Merci pour vos contributions.
Surprenant, si tu parles du camion militaire avec un moteur 6 cylindres essence d’un peu plus de 4 litres de cylindrée, le même que ceux des surplus militaires de la 2nd guerre mondiale.
