Cette triode, avec son ampoule cylindrique, ne comporte aucun marquage.
J’essaie de la tester comme une A409 ou similaire : Chauffage 4V, polar -15 -18, HT 80-150V, mais aucun courant n’en sort.
Avant de la mettre au rebut j’aimerais savoir s’il s’agit d’autre chose et si je dois tester différemment.
Cordialement.
fait deja un test en diode anode et G1 reliées pour voir si la cathode debite
Merci pour la piqûre de rappel, testé comme ça = aucun débit, affaire entendue.
la cathode est pompée ou pas assez chaude
c’est semble t il une cathode a oxydes elle doit etre rouge sombre
C’est peut-être l’occasion d’en faire un ersatz transistorise …
A409 ou 415 façon JP Tonnelier…
C’est peut être pas une 4V ? (Peut être faudrais il essayer en 6,3 ou 7,5V ?) Ou c’est peut être une soudure défaite dans les broches (recharger chaque broche avec de la soudure)
si , même après ces essais là, aucun débit n’apparait même montée en diode, alors elle est morte !
