Cause importants travaux et manque de place, je me sépare d’un petit lot de Radios.
Elles sont:Dans l’état - Non testées - A nettoyer - A restaurer impérativement.
Sauf surprise, elles devraient être complètes.
La poussière dessus et dedans est gratuite.
Troc = 1 poste contre quelques tubes audio, prendre en compte l’expédition, si nécessaire, car la poste est loin d’être gratuite.
Tubes recherchés:
Comme d’hab, ECC83, ECC81, ECC82, EL84, 6V6, 6L6, EL34, EL37 (on sait jamais…) équivalents et compatibles, etc, etc… et même triodes anciennes genre 45 et ses sœurs.
Joignez moi sur mon email si les mp ne passent pas:
Imperator Picador (Le Picador n’est plus disponible)
Continental Edison pocket neuf avec son emballage et un autre pocket donné avec. Le lot contre le prix du port. ( Les deux pockets ne sont plus disponibles)
Oui… encore que cela ne se bouscule pas au portillon.
J’ai bien essayé de mettre les photos individuelles dès le départ, mais j’ai été sujet à de nombreux plantages du forum qui me répondait inlassablement « la connexion a été réinitialisée », j’ai donc abandonné le « postage » de multiples photos.
Ce matin, cela fonctionnait.
Je cherche plutôt les tubes « courants » que l’on rencontre sur les ampli type Fisher / Dynaco / McIntosh / etc… afin d’avoir une réserve de maintenance pour les miens.
Ou des petites triodes type 45 50 VT52 10 VT25…
Sinon, le troc peut se faire sur des petits transfos de sortie aussi, ou des selfs.
Ou même un bon vinyle des Beatles / Flyod / Supertramp
euh, les vinyls je me les garde…
Des tubes, j’en ai plein de boites, faut faire l’inventaire des petites ( lampes dans grosses boites ! ),
par contre, platines vinyl ça me prend pas mal de place !
voir ce sujet : viewtopic.php?f=1&t=241224
J’en ai une neuve en double…
Les platines… je dois encore en avoir sept ou huit. Comme je fais de la place, cela ne m’intéresse pas, au contraire, je vais en éliminer. - L’optalix St Gilles n’est plus disponible.
En fait, le Jicky m’intéresserait, mais il semble y avoir des modèles tous courants ou à transfo, au poids ça dit quoi ?
et aussi le bambistor et les petits continental.
J’essaye de faire une liste de mes tubes en rab ce soir…
Quel est le diamètre du cadran rotatif de l’Océanic (ne pas tenir compte du pourtour en laiton) s’il fait 95 mm je suis intéressé .
Jean-Marie
Sur l’Océanic, le diamètre fait à peine 85 mm avec le contour laiton, donc cela ne va pas.
Le Radiola est plus proche des 95 mm hors tout, mais il n’y a pas de partie creuse pour recevoir l’aiguille.
Pas facile à trouver ce cadran…
Le Jicky n’est pas très lourd. Le Bambistor est plus lourd. Je n’ai pas pesé, mais les deux ensembles ne doivent pas dépasser beaucoup les 5 kg même si on ajoute les deux pockets. Bon, il y a aussi le poids de l’emballage.
Dans les pockets, l’un est continental (le noir, neuf en boite) l’autre, marron, est une sous-marque dont je ne me souviens plus le nom et qui est illisible.
