[Trouvé] clavier 8x8 touches
Je cherche un mouton à 5 voir 6 pattes
Il s’agit d’un clavier à 64 touches
Organisé en 8 colonnes et 8 rangées
Peut importe le codage ni ce qu’il y a de marqué sur les touches , pour ça je me débrouillerais
Et je ne suis même pas sur que ça existe
Merci de vos recherche et bonnes fêtes
Il fut un temps où l’on trouvait pas mal de chose chez Sherry, mais j’ai bien peur que ça ne se fasse plus trop. Le plus simple serait de le faire avec un petit microcontrôleur. On doit pouvoir trouver des touches re-légendables chez les chinois.
Ou récupérer la carte d’un clavier et lui adapter des touches matricées, mais on perd la possibilité de personnaliser le message associé à chaque touche, il faudra aller à la pêche.
c’st quoi exactement ca m’intrigue ton mouton lol!
et 4 claviers 16 touches ? c’est plus courant
ou ça chez ali
cest pour faire quoi un clavier comment
sans codage, juste les touches, il y aurait ceci chez Ali le pressé :
C’est ça que tu recherches, ou il faudrait plutôt un clavier d’ordinateur avec codage ascii ? Cordialement
Bonsoir Plotch :slight_smile:
Associé à ce genre de cabochons ce serait parfait.
Les matrices 4 X 4 sont archi courantes.
@Blaireau
En voyant ton montage j’avais aussi pensé associer 4 claviers à 16 touches
@Plotch
Oui , je vais aller voir si il on un clavier 8x8
Par contre tu parle de codage ascii , justement je ne peux pas utiliser le codage ascii et un clavier d’ordinateur n’irait pas ( trop de touches et codage par une nappe souple qui sert de contacts donc impossible à modifier )
@Albasstor
C’est pour un système d’affichage un peu exotique
edit
Je viens de voir le clavier chez ali , c’est parfait
mais @Bruno peut-tu me donner le lien car je n’ai pas réussi à trouver les cabochons
Merci à tous
Je vais peut être proposer une connerie, et me faire jeter , mais …Si on partais d’un clavier de machine outil à commande numérique ?
La disposition n’est pas du 8x8 en matrice, mais …
-On est a peu près dans les 64 touches (avec toutes les touches de fonctions nécessaires a de la programmation en G-code + les touches de pavé numériques + les touches de déplacement des axes, de commande de broche, d’hydraulique, d’arrosage …)
-C’est solide, et ce sont en général de vraies touches mécaniques (pas à nappes souples et plots carbone )
-Ca peux, avec de la chance, ne rien couter (cannibalisation d’une CN obsolète ou hors service)
sloup
Le clavier 8X8 ne prend que 16 fils, soit deux ports d’un µP 8 bits, ou d’une Rom de décodage.
C’est la disposition la plus économiques en fils de liaison.
Alain voilà un lien au hasard pour les touches :
@Blaireau
C’est justement la solution retenue
Pour la gestion des 64 caractères sur l’afficheur je n’ai besoin que de 7 bits mais avec un codage bien spécifique
Je vais programmer deux EPROM qui me donneront directement en sortie le bon codage
Pour les boutons , ils n’ont pas l’air de pouvoir se monter sur le clavier
Je vais chercher
@slouptoouut
Le problème c’est que je n’ai pas encore vu de machine-outil à la déchetterie
Et je préfère partir sur du matériel neuf
Mais merci pour la combine
Oui, avec un clavier de machine outil de plusieurs kilos, on bénéficie également de l’allumage des touches.
C’est une solution très peu encombrante pour un bricolage domestique!.. :grinning:
Et puis ça fait économiser un clavier neuf à moins de 15 euro, surtout si le démontage de récup est à des KM!
4 « J'aime »
Pour répondre à la question de @Albasstor , voila l’afficheur assemblé sur une des premières carte que j’ai faite faire chez JLCPCB
Dessous , une carte vierge
32 afficheurs de 64 caractères chacun , d’où ma recherche de clavier avec 64 touches
Et l’autre carte que j’ai faite faire en même temps , c’est pour moderniser mon horloge à nixie en lui donnant une carte plus « professionnelle »
Il en sera de même pour la carte inférieure qui supporte l’alim et le convertisseur HT
Le soudage des cms ne pose pas de problèmes et j’ai investi dans un petit fer à air chaud , pour l’instant j’utilise mon Weller avec une panne très fine (le PLCC84 n’est pas encore soudé)
