Un copain m’a ramené une boite de la déchetterie
Il ne savait pas ce que c’était mais il m’a dit qu’il y avait de l’électronique dedans
C’est un petit ampli mono à lampe , des rimlock à première vue avec un TU101 en sortie
Ça m’a bien l’air d’être une fabrication maison
Je vais l’ouvrir
Je l’ai ouvert
A part le fusible remplacé par un gros bout de fil de soudure le montage est assez propre
Les capas sont récentes et les soudures bien brillantes , ce truc ne me parait pas si vieux
Le châssis est en tôle de cuivre
Deux EL 41
EF 41
ECC 83
EZ 80
5 tubes au total , mais mélangé rimlock et noval
Peut-être un montage qui n’a pas voulu fonctionner et que la personne a renoncé à finaliser
Y a plus qu’à brancher pour voir
il aurait fabiqué son ampli avec des « fonds de tiroirs »?
un paire de EL41 qui traînait dans un coin
réemployé une caisse
trouvé un transfo d’alim et acheté le TU101
Je l’ai mis en marche
Première panne , mauvais contact sur le fusible
Ensuite , mise en marche mais les deux EL deviennent vite chaudes
Je mesure la HT et le débit des anodes , trop élevé
J’ai mis le répartiteur de tension sur 245 volts et tout est rentré dans l’ordre
Cela ne m’etonne pas ici a l’atelier, le transfo EDF n’est pas loin (hélas) j’ai entre 240 et 245 volts!!!
c’est plus du 220V.
Je me demande comment les alims à découpage tiennent le coup! Surtout les capa derrière le pont de redressement.
Ce genre de mélange n’était pas tellement inhabituel. À ma connaissance, il n’existe pas de doubles triodes rimlock, mis à part la ECC40, qui diffère assez de la ECC83. Comme valve, il y aurait la GZ40. Mais je pense qu’elle serait tout aussi juste que la EZ80, pour un pouche-poule de EL41. Pareil pour la EZ40.
Vous allez le faire chanter, je vous fais confiance.
Non , pas la Chine
Quand j’ai voulu y aller mon visa avait été refusé et ça m’avait couté le prix du billet d’avion allée-retour qu’il est impératif d’avoir AVANT de faire la demande de visa
Mais j’ai bien l’intention de partir , ça me trotte dans la tête depuis des années et vu l’ambiance délétère de ce pays depuis quelques mois j’accélère le mouvement
oui, enfin j’étais plus jeune
Au milieu c’était le gars qui était censé installer le compresseur 40 bars,
mais c’est moi qui lui ai installé, il n’en avait jamais vu de sa vie et en avait peur :mrgreen:
Et à gauche, le patron de l’usine, un vrai chinois
et moi j’ai la photo de Yves 07 !
tout au moins quand je le recevais en ATV sur 438,500 MHz, dans les années 70
(le TV a un défaut de linéarité verticale)
