La valeur de la THT en 819 lignes est de 11,65kV écran noir, 11,39kV pour une image « normale » et de 10,53kV luminosité au maximum.
La HT gonflée est de 627V
Le réglage de linéarité n’a pas été retouché.
En 625 lignes, elle est de 11,27kV écran noir , 11,08kV pour une image « normale » et de 10,29kV luminosité au maximum.
La HT gonflée chute à 531V.
Après réglages de la linéarité et du potentiomètre de peaking, ces valeurs deviennent 11,36kV écran noir et 11,30kV pour une image « normale » .
La concentration semble plus homogène.
Ces valeurs ont été mesurées en utilisant un régulateur de tension (un gros Sabirmatic CT400 modèle « musculation » ).
Il serait intéressant de les comparer à celles que l’on mesurerait sur les autres exemplaires restaurés…
Ce n’était pas une bonne idée de modifier la valeur du condensateur du circuit de peaking.
En retournant à la valeur d’origine, la régulation de la THT est meilleure.
En tout cas, sur ce téléviseur Radio Industrie, ce tube cathodique semble bien fonctionner avec une THT de l’ordre de 11kV ce qui semble conforme aux caractéristiques du MT336A de la Compagnie des Compteurs.
Cordialement, Christophe Rfl2221.
