les grilles de post-accélération sont expliquées sur une revue de chez HP de 1973, c’est pour les tubes courts
explications ici sur le moniteur HP en question :
donc pas valable pour un tube long
à moins que celui-ci soit considéré comme court
Si je me rappelle bien, les premier scopes Tektro 517 ont été équipés avec des tubes cathodiques de chez Dumont avec trois tétines THT (6, 12 et 20KV) ensuite Tektro s’est mis a fabriquer à développer ses propres tubes avec une seule connexion THT (20KV)
Le 517 avait une bande passante de 50MHZ ce qui était phénoménal pour l’époque (en 1950).
Oui bien vu, mais le 5XP dans toutes les versions illustrées n’a pas cette forme frank.pocnet.net/sheets/201/5/5XP1.pdf ou alors ce n’est pas celui-là mais un autre type voisin.
je ne suis pas très actif sur le forum actuellement étant très pris autrement.
Je n’ai pas vu que vous me demandiez le contenu de l’étiquette.
Noté
20 TH century electronics Type S6AG N° G.177.LC et à l’intérieur du tube 177 LC C13
Le « Penetron » (Anglais) s’appelle en français un « tube à pénétration ». Ca a effectivement été utilisé sur les scopes RADAR aviation civile THOMSON type 470 et 670 dans les années 80. 3 couches de luminophores superposées, de couleur différente, et en modulant la THT du tube on atteint 1 des 3 couleurs. Gros problème : il y a un effet de relief très marqué, et les contrôleurs aériens ont rejeté cette technologie ! Les visu 470 et 670 sont revenues au tube monochrome marron…
mais comme le boss a bossé dans des compagnies de télévision où ils fabriquaient des tubes cathodiques, c’est peut-être un ancien tube TV ou d’oscillo à grande vitesse ou à forte luminosité
faut voir si la façade a du phosphore classique ou une matière spéciale
Michel…
C’est très probablement un tube de ce genre. Le mystère de la marque reste toutefois entier. Peut-être un tube Dumont fabriqué sous licence en Grande-Bretagne.
Pour faire avancer le Schmilblikotron, j’ajouterai que rien ne prouve que ces trois tétines soient des post accélérations car elles sont identiques à celle des plaques de déviation.
Dans un photomultiplicateur, en principe il n’a pas de plaques de déviation. C’est une cascade d’électrodes en quinconce. Et il n’y a pas de face où peut se promener un spot comme le laisse supposer la photo.
Je crois qu’il a existé des Penetron à 2 couleurs seulement embarqués dans des aéronefs parce que le trichrome était épouvantable. En attendant mieux, je persiste à croire que cette hypothèse ne doit pas tomber bien loin.
Il est toujours difficile de se faire une idée sans pouvoir avoir le bidule entre les mains. D’après la photo, ça ressemble bigrement à des connexions de post-accélération. Les sorties des plaques de déflexion sont presque toujours sorties de façon diamétralement opposée, par paire.
Oui, en principe. Tant qu’on ne considère pas les produits soviétiques, les photomultiplicateurs à déflexion ont existé là-bas.
Le Penetron, lui aussi, est épouvantable. Dans un projet des temps passés, j’ai eu à utiliser un appareil muni de ce genre de bidule. Le problème majeur est que la sensibilité de la déflexion varie en même temps que le tension d’accélération déterminant la profondeur de pénétration. Très difficile à compenser. En outre, plus le faisceau doit pénétrer profondément, plus ça devient flou. Ce tube n’est pas une bonne solution.
les tétons de déviation H et V sont bien visibles sur la photo
le Tektro 571 ne va pas, il a un tube Dumont
pour moi, c’est un tube d’oscillo anglais ancien
pas un photomultiplicateur
Par hasard, j’ai trouvé ça : books.google.fr/books?id=8K83BQ … ry&f=false
= British Special quality valves and electron tubes devices data 1964 65 où il est évoqué le fabricant 20th Century.
Le patron Gilbert Tomes, avant de monter sa société 20th Century Electronics a bossé chez Baird Television et chez Cinema-Television Ltd et il fabriquait entre autres ça :
Très peu de chose sur le net pour cette société 20th Century Electronics Limited (devenue Centronic Optical Systems en 1978) et ses productions, qui travaillait sans doute pour le nucléaire et l’armement, ce qui expliquerai cela, secret défense …
