en faisant l’acquisition d’un lot, j’ai eu ce tube dont je ne connais pas l’utilisation.
L’un de vous connait ce tube ?
Patrice
bonjour, je dirais a première vue qu’ il s agit d un simple cathoscope « rapide », car le fait qu’ il soit alimentable de trois tension de post accélération différente le laisse a penser!
Je le pense aussi. N’y a-t-il donc pas de mention du modèle ou de la marque dessus ?
Douces salutations cathodiques !
l’étiquette mentionne
S 6 AG de marque Century. England
Il fait 49 cm de long sur 16 de diamètre à l’écran. Il est neuf.
Où allait-il ?
Patrice
Certainement un tube d’oscillo, on voit des plaques de déflexion.
Flying spot ?
Tx
C’est très étrange: Century, britannique, fabricant ou vendeur de tubes à rayons cathodiques, inconnu partout. Pareil pour le code. « 6 » pourrait être le diamètre en pouces.
Douces salutations étonnées !
Juste une remarque:
Ce tube est rond!.
Soit il est ancien (Sur les oscillos « modernes » l’écran est plutôt rectangulaire)
Soit le fait que l’écran soit circulaire permet de remplir un rôle particulier (radar?)
D’autre part, s’il est post accéléré c’est pour suivre des signaux plus rapides.
Est-ce que ce tube cathodique est rémanent ou à mémoire (analogique)?
Il doit y avoir des électrodes pour effacer la mémoire de l’écran.
Jacques GREUET
Si il n’est pas référencé, c’est parce que ce n’est pas un tube commercialisé.
C’est peut être une commande spéciale de sa gracieuse majesté pour entuber son agent secret favori ?
Tx
bonsoir,
J’ai trouvé une pub pour un oscillo à mémoire HP 141A (analogique).
Page III, revue toute l’électronique N° 308 Septembre 1966.
L’écran peut garder la trace mémorisée pendant une heure ou plusieurs jours (oscilloscope débranché).
Il n’y a pas d’info sur le tube utilisé, mais l’écran est bien rond (sur la photo).
Il y a un bouton à 4 positions:
-VIEW
-STORE
-WRITE
-ERASE
Prix: 8220 F avec garantie d’écran d’un an
Je crois bien qu’il faut chercher sur cette piste pour le tube inconnu présenté sur ce forum.
A+
Jacques GREUET
doublon
pas là dedans, pourtant il y a du choix :
lampes-et-tubes.info/cr/gallery.php?l=f
earlytelevision.org/crts_prewar.html
sinon, avec trois prises de THT, peut-être haute luminosité pour ancêtres de la vidéo-projection ?
ou les premiers téléviseurs d’avant guerre ?
earlytelevision.org/hmv_904.html
Michel…
je me suis absenté quatre jours et n’ai pu vous remercier de vos recherches.
J’ai contacté la personne du site Lampes et tubes qui ne trouve pas ce tube dans la « bible » Peter Keller (« The
Cathode-Ray Tube »).
Un allien ?
peut on avoir une photo de l’ensemble du tube ? ,cela évitera nombres de suppositions.
a 1er vue cela doit être un tube d’oscillo et il doit y avoir 4 « tetons » 2 pour les plaques de déviations vert et 2 pour les plaques de déviations horiz ce qui suppose un tube ancien.
elle est entière sa photo, il faut cliquer dessus
il y a bien quatre tétons de plaques de déviation, mais il y a trois tétons d’anodes accélératrices
c’est ça qui est curieux
Michel…
Ce qui est encore plus curieux est qu’il n’y a moyen de trouver d’informations à propos de cette marque britannique, ni du modèle. Je ne l’ai pas trouvé sur la liste des membres de la BVA. À moins que je n’aie mal cherché.
C’est très étrange tout ça. Pourrions avoir une bonne photo de l’étiquette, souplait ?
Douces salutations désaccélérées !
Il y a 3 anodes de post-accélération THT.
Cela peut être des grilles de post accélération de forme bombée pour que le spot aille bien dans les coins.
Ce système existait sur le moniteur HP1300A qui était un des plus grands écran à déviation électrostatique jamais construit.
Tx
accélérer, oui, mais pour aller dans les coins d’un tube rond
Bon je m’en vais…
