Tube OA2 ou 0A2
curieux alors que quand on cherche un tube O ou 0 fonctionnent
tout aussi etrange j’avait fait le test hier avant de repondre et cela fonctionnant , mais plus maintenant ???
Cela fonctionne pour rechercher une lampe individuellement dans la base des lampes, à cause du « Nom alternatif » indiqué avec la lettre « O » dans la fiche de la lampe.
Cependant dans le jeu de lampes indiqué dans la fiche d’un appareil il faut mettre le chiffre « 0 » pour que le lien vers, la base de lampes fonctionne, comme je l’ai indiqué plus haut.
je me pose la question, en amérique les lampes commencent par un chiffre
ex: 6L6 chauffage filament 6,3V
en Europe elles commencent par une lettre
ex: ECC83 chauffage filament 6,3V
j’en conclus que 0 c’est pour les lampes américaines et O pour les lampes européennes,
c’est mon avis
Raymond
Oui c’est exactement cela @Welscher_Raymond, par exemple :
  • Les régulateurs de tension 0A2, 0B2, etc, sont des lampes d’origine américaines, donc avec un 0 (zéro).
  • Les résistances LDR : ORP30, ORP90, etc, sont des lampes d’origine européennes, donc avec un O (lettre O).
